Dołączył: 17 Lut 2021 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: P5008 150 KM BHDI \'15 2.0
Wysłany: Sob 15 Maj 2021, 21:59
Drgania kierownicy
Dobry wieczor
Spotkałem się z opiniami ze układ kierowniczy jest nazbyt czuły albo za bardzo oddaje. W przypadku mojego karawanu odczuwalne są drgania kierownicy, nie jakieś nachalne trzepanie kierownica, poprostu drgania od 90 km/h. Na zimówkach było na letnich jest. Macie tak samo?
Mam podobnie z tym, że u mnie drgania pojawiły się po wymianie opon na letnie natomiast na zimówkach było wszystko ok. Drgania są delikatne ale są w okolicy 144-150 km/h. Byłem na przeglądzie luzów nie ma koła są wyważone a drgania są. Może ktoś podpowie co zrobić gdzie się udać aby było dobrze.
Przyczyną takich drgań są : Żle wyważone koła , uszkodzona opona (wypukłość na bieżni)
Miękkie - wypracowane gumy tulei wahacza, to może stwierdzić tylko doświadczony mechanik.
Wysłany: Czw 12 Sie 2021, 09:38
Re: ( Peugeot 5008 ) Drgania kierownicy
Dzień dobry,
Jak obiecałem opisuje co wydarzyło się po doważeniu kół. Drgania niestety nie znikły całkowicie, jest dużo lepiej jednak przy prędkościach 80-120 km są nadal wyczuwalne. Również przy hamowaniu kierownica drży (tarcze są świeże). Jak się wydaje pozostaje kwestia opon, które założyłem w tym sezonie nowe falken ziex.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 5008 ) Porady, problemy techniczne
