Witam wszystkich ,jestem tu nowy i chciałbym opisać mój problem ,mianowicie kupiłem auto Peugeot 207 1.4 benzyna 2008 rok 77km wersja nice, auto jest dla dziewczyny ,a więc za dużo pali ok 10,7 litra na 100km i tylko po mieście , wymieniłem świece ,filtry (+oleje) i dalej to samo ,pojechałem na komputer i wykazało ,że wszytko jest ok! , ale jedno mnie martwi na komputerze pokładowym średnie spalnnie jest 7,4 litra i się nigdy nie zmienia ,a fizcznie pali 10,7 benzyny na 100km ,proszę napisać co o tym sądzicie bo ja już nie wiem co o tym myśleć a, pali jak smok
Dołączył: 23 Lip 2010 Posty: 178 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Małopolska Posiadane auto: Renault Scenic 1 ph 2 2001r 1.6 16v 107 KM(K4M700), Renault Laguna II PH I 2.0 IDE 16v(140)KM
Piwa: 5/21
Wysłany: Nie 09 Wrz 2012, 21:46
Re: ( Peugeot 207 ) Za dużo Pali -Peugeot 207 ,1.4 benzyna 2008 rok
Witam a nie był przypadkiem mapowany ECU lub może być za chipowany .A co do wskazań na liczniku to może być jakiś czujnik walnięty i przekłamuje.To są tylko moje domyślenia tak więc proszę o wyrozumiałość.Pozdrawiam
Z tym chipem to raczej nie było akcji , bo jeździ normalnie jak na ten silnik i tą ilość koni , dziwi mnie jak byłem na podpięciu pod komputer to nie wykryło żadnych błędów ,a pali 10,7 a pokazuje na komputerze pokładowym 7,4 więc co mam zrobić ???? ktoś ma jakąś mądrą myśl ,kupiłem autko dla kobiety z myślą o ładnym wyglądzie i w miare przystępnym spalaniem ,na tą chwilę jestem zły i nie wiem co jest nie tak
Piwa: 5/21
Wysłany: Nie 09 Wrz 2012, 23:00
A to spalanie na poziomie 7.4 niezależnie jak mocno deptasz po gazie?.Może spróbuj odpiąć akumulator i po 5 minutach znowu podepnij.Tylko nie zapomnij że pokasują się kody radia jeśli masz fabryczne
Piwa: 5/21
Wysłany: Pon 10 Wrz 2012, 22:19
A próbowałeś odpiąć klemę od akumulatora ?.Jeśli nie to zrób to,przejedź się i zobacz na jakim poziomie spalanie
Spalanie wysokie jak na ten silnik, nie patrz na to co ci pokazuje komp pokładowy, zobacz jakie masz swiece. To zuzycie paliwa to jakby silnik ciągle pracował na ssaniu. Swiece masz jasnobezowe? Czy moze czarne? _________________ Krzysiek
Ja nie pytałem czy swiece sa stare czy nowe tylko jaki maja kolor teraz. Taki mały silnik raczej nioe pali ponad 10 litrów więc skoro twój tak to silnik pracuje na bogatej mieszance. Jezeli swiece masz czarne to własnie tak jest. Teraz tak: niech mnie ktos poprawi jezeli nie ale wydaje mi się, ze komp pokładowy wylicza zuzycie paliwa czy to srednie czy to chwilowe na podstawie czasu otwarcia wtryskiwaczy. Skoro komp wyswietla Ci zuzycie na poziomie 7 litrów to ....skłonny jestem zaryzykować stwierdzenie, że komp nie wie o lejacych wtryskiwaczach. Wtedy czas otwarcia mu sie zgadza ale paliwa wiecej ucieka i stad to spalnie. Ale swiece powinny być czarne wtedy. Dlatego pytałem o to. Nie wiem czy dobrze rozumuje ale nic innego do głowy mi nie przychodzi. Chociaż jeszcze jedna rzecz: taka prosta - czy przypadkiem to paliwo nigdzie ci nie wycieka??? Zobacz pod samochodem.....albo sprawdx jakkolwiek czy gdzieś to paliwo po drodze do silnika nie znika. I koniecznie daj znać co z tego wychodzi bo zauwazyłem , że wiekszość postów nawet rozwiazanych nie ma Solved i tak naprawde to nikt z tej wiedzy nie moze korzystać. _________________ Krzysiek
Przez weekend zobaczę co jak i dam znać ,ale na pewno nie ucieka paliwo z pod zbiornika bo mam garaż i sam jużsprawdzałęm , dzięki za ogólną pomoc będę w sobotę walczył i dam znać
Tak sobie jeszcze pomyslałem, że jezeli dobrze rozumiem to jak bys nie jeżdził to pokazuje ci te 7 litrów??? Nawet po kasowaniu tej sredniej dalej pokaże po jakims czasie 7 litrów. U mnie to sie zmienia jak w kalejdoskopie. Troche to dziwne. ale zobacz najpierw swiece. potem pomysl czy ktoś moze te wtryski ci ocenic bo jak nie to jest problem to moze ECU zwariował i co innego pokazuje co innego jest. Jak wyliczyłes te 10 na 100?? _________________ Krzysiek
No to ja się dorzucę. Co prawda inne autko, bo cytrynka C3 2007 r., ale silnik taki właśnie 1,4 L 73 KM.
Po mieście zima-lato zależnie od długości odcinków od 10 do 12 "na setkę". Jeżdżąc dłuuuuuższe odcinki
i dodatkowo "emeryt mode" można zejść do 9,8. Niżej się nie da.
W trasie jadąc do 90 km/h bez przyspieszania i wyprzedzania ok. 6 - 6,5 na setkę.
Raz jeden tylko, kulając się ok. 70 - 80 km/h i nie szybciej, na trasie 200 km tam
i 200 z powrotem "wywąchał" mi 5,5 i to był absolutny rekord, ale tego już nie można było
nazwać jazdą. Wyprzedzały mnie ślimaki.
Cewka wymieniona na nową-używaną BOUGICORT 2.2 NDI, świece wymienione, BERU UPT-2, mają 20 kkm,
suche jasnobeżowe, tylko na obrzeżu ciemne, z leciutkim ciemnym nalotem, filtr i przepustnica czyste,
w DiagBox'ie żadnych błędów.
Hamulce sprawdzone i nie trą. Ręczny odpuszcza, auto można przetoczyć prawie jednym palcem.
Ciśnienie na listwie wtryskiwaczy 3,5 Bara zmierzone. Ciśnienie na wszystkich cylindrach 11,5 Bara zmierzone.
Obie sondy lambda sprawne, żadna nie ma "adaptera", DiagBox nie pokazuje żadnego błędu.
Podrzuci ktoś jakiś pomysł na taki apetyt, bo mnie to już witki opadają. _________________ Najbardziej arystokratyczna rzecz na świecie
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
