Peugeot 207, 1.4, 2009 rok. Nie otwiera się bagażnik. Po otwarciu auta kluczykiem zamek bagażnika się nie otwiera, trzeba je otworzyć awaryjnie od środka. Kostka która idzie na silniczek otwierania daje napięcie 5V czy to jest prawidłowa wartość czy powinno być 12 V ?
Jeśli napięcie miało by być 12V to jak zdiagnozować usterkę ?
Dołączył: 26 Maj 2025 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Peugeot 207
Wysłany: Pon 26 Maj 2025, 13:17
Re: ( Peugeot 207 ) Peugeot 207 bagażnik nie działa otwieranie
Napięcie 5V na kostce silniczka zamka bagażnika w Peugeocie 207 to zbyt mało — powinno być około 12V w momencie aktywacji (otwierania). Możliwe przyczyny:
Uszkodzony przewód lub zaśniedziałe złącze – sprawdź wiązkę przewodów, szczególnie w przegubie klapy.
Uszkodzony moduł centralnego zamka (BSI) – nie podaje pełnego napięcia.
Zacina się mikrostyk lub przekaźnik – brak pełnego impulsu.
Diagnoza:
– Użyj multimetru i sprawdź napięcie podczas próby otwarcia.
– Sprawdź ciągłość przewodów i obecność korozji.
– Podaj 12V bezpośrednio na silniczek — jeśli działa, problem leży w zasilaniu.
– Można też użyć testera CAN lub zdiagnozować moduł BSI komputerem diagnostycznym.
Ostatnio zmieniony przez fethiye dnia Sro 26 Lis 2025, 11:03, w całości zmieniany 1 raz
- napięcie podawane na silniczek na kostce podczas otwierania wynosi 5V, sprawdzone multimetrem (do sprawdzenia jak się zachowa silniczek otwierania pod napięciem podanym bezpośrednio 12V)
- program diagnostyczny pokazuje błąd C4D9 (usterka przycisku otwierania bagażnika, układ rozwarty)
- wiązka która idzie na klapę bagażnika wygląda w porządku, ale jeszcze raz sprawdzę
- tester CAN nie mam, diagnoza BSI komputerem diagnostycznym muszę zapoznać jak to się robi
Peugeot 207, benzyna, 2009 rok. Problem rozwiązany. Kostka z mikro stykiem która jest w klamce otwierającej klapę bagażnika przesunęła się w dół.
Przy próbie otwarcia klamką element klamki bagażnika nie trafiał w mikro styk
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
