ogłoszenia • ceny używanych • wiadomości • dealerzy • forum • części • opony • książki • linki • tapety • opinie • dekoder VIN • testy
( Peugeot 407 ) wymiana maglownicy
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
d3vil
Posiadane auto: 407 SW 2005 2.0PB
Wysłany: Wto 22 Wrz 2020, 20:58
wymiana maglownicy
Witam Wszystkich!
Drodzy Państwo przyszła pora na wymianę magla w lwie....
zakupiony (po regeneracji z niewielkim przebiegiem)
teraz pytanie jak to ogarnąć samemu ? na co zwrócić uwagę żeby nie narobić sobie problemów....
czy trzeba odkrecać ławe czy jest jakiś inny sposób na ogarniecie tematu.....
powiem szczerze ze wizja wywlania zawieszenia( bo pewnie trzeba) i ławy nie napawa mnie optymizmem....
moze ma ktoś jakiś manual bo przeszukałem neta i nic szczerze mówiąc nie znalazłem.
poprzednio zmieniałem w 406 ale tam to bajka na 1.5-2h roboty
Z góry serdecznie dziękuję za pomoc
d3vil
Wysłany: Nie 27 Wrz 2020, 11:21
Re: ( Peugeot 407 ) wymiana maglownicy
witam!
.... no to po wymianie - może sie komuś przyda...........
nie taki diabeł straszny a roboty nie jest tak dużo
w skrócie....
koła ustawiamy prosto - ISTOTNE
Odkręcamy koła z przodu i stawiamy auto na kobyłki.
osłona silnika out...
Odkręcamy końcówki kierownicze od zwrotnic i wyjmujemy....
luzujemy końcówki od drążków i odkręcamy ( osobiście tylko zerwałem kontry żeby łatwiej było ze zbieżnością)
W kabinie po pedałami odkrecamy przekładnie od kolumy kierowniczej i tutaj jest mału myk żeby krzyzak nie wysuną sie na frezie z kolumny kierowniczej bo bedzie problem z ESP..... po wyjecie krzyżaka od kolumny zabezpieczyłem go taśmą izolacyjną żeby się przypadkiem nie wysuną.....-ISTOTNE
odkręcamy magiel od ławy
pora na ławę. odkręcamy od sanek (klucz 16), nadwozia (18,21), odkręcamy dolna poduchę silnika
opuszczamy (sama nie opadnie trzeba pomóc brechą)
odkręcamy przewody od magla- trochę oleju wypłynie ...
wyjmujemy magiel .....
składamy w odwrotnej kolejności.....
zalewamy świeży płyn - odpowietrzamy
przeszkody na które natrafiłem
górne śruby na ławie (plastiki nie wytrzymały) lepszy jest klucz płaski oczkowy 21.....
miałem nadzieje ze szpilki z magla się odkręcą (było by mniej opuszczania ) niestety jedna nie chciała - odpuściłem....
czas pracy 2,5h -3h
z uwagi na to, ze mój magiel to używka nie obyło się bez kasowania delikatnego luzu na przekładni
teraz tylko kontrola zbieżności
suicone
Wysłany: Czw 01 Lip 2021, 19:16
Witam, u mnie właśnie jest problem z ASP... Po wymianie maglownicy, jakiś sposób żeby ustawić z powrotem ta kierownice?
przeg
Posiadane auto: 407 2.0 hdi
Wysłany: Sro 11 Lut 2026, 18:59
ESP?
O co chodzi z tym ESP na kolumnie kierownicy?
dario200ii
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Posiadane auto: Peugeot 407 sw
Wysłany: Czw 12 Lut 2026, 13:09
Też się zmagam z problemem ESP po wymianie magla. Nie mogę skalibrować czujnika kąta skrętu bo taki bląd pokazuje. Niby kierownica była zablokowana.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot2008
33 333 zł
147 000 km
Peugeot207
9 500 zł
194 018 km
Peugeot207
9 900 zł
190 950 km
Peugeot2008
63 990 zł
46 000 km
Peugeot508
28 000 zł
137 000 km
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2026 Created by idealneT and OM System
