ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumczęścioponyksiążkilinkitapetyopiniedekoder VINtesty
( Peugeot 207 ) problem z odpaleniem
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
boer007
Posiadane auto: peugeot 206 1.4 2003
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 20:49
witam.
jeździłem normalnie samochodem wszystko działało jak należy, następnego dnia rano wsiadam do auta i już nie działa. dokładniej przekręcam kluczyk normalnie kreci ale nie można odpali. nie słychac jak pracuje pompa gdzie zawsze bylo słychac, brak iskry na swiecy. kolega chcial podlaczyc do komputera ale brak jest odpowiedzi z samochodu. jeśli ktoś jest w stanie napisac coś pomocnego to proszę o wszelkie informacje. dzieki
sinnerro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Anglia
Posiadane auto: Peugeot 407, 2.0 hdi 136KM, 2005, Citroen C5 2.0HDi 163KM 2012 eclusive
Piwa: 48/4
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 21:04
Re: ( Peugeot 207 ) problem z odpaleniem
Moze BSI moze bezpieczniki.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 12 Sty 2011, 19:11
kolego moze jakis modół - co do pompy jest pod tylnim siedzeniem - moze sie zawiesila ? - w to miejsce uderz dłolnią z 3 razy - moze sie odezwie - jezeli sie spalila to problem - ale radze do elektryka powinien po kol. przejrzec elektronike. - w tym pompe paliwa.
HERMES
Piwa: 176/26
Wysłany: Sro 12 Sty 2011, 21:35
Re: problem z odpaleniem
boer007 napisał:
witam.
Jak nie masz iskry, brak ciśnienia paliwa i nie można sie połączyc z komputerem to moze poprostu brak jest zasilania. Proponuje sprawdzić najpierw wszystkie bezpieczniki w kabinie, pod maską i bezpieczniki MAX. Powinieneś juz mieć BSM, spróbuj odbezpieczyć boczne zaczepy skrzynki z bezpiecznikami w komoże silnika i ciągnąc za kable wyciągnąc ją kawałek do góry, z bocznej strony masz duże bazpieczniki.
Jak wszystko jest ok, to poszukaj podwujnego przekaźnika wtrysku( czarny lub kasztanowy prostokąt, jak pięść, no może dziecka, spróbuj go wykluczyc robiąc na krótko i wtedy sprzwdz czy zapali.
HERMES.
Prosze pytać na pw.
Waldek003
Posiadane auto: Peugeot 207/ 1,4HDI/2007
Wysłany: Czw 17 Lut 2011, 20:24
Posiadam samochód Peugeot 207/1,4 HDI/2007
Auto paliło, jeździło bardzo dobrze, dopóki nie przyszły mrozy.
Rozrusznik kręci normalnie, a samochód nie odpala.
Na desce rozdzielczej miga kontrolka ładowanie akumulatora. Akumulator pod prostownikiem jest podłączony. Prostownik wskazuje napięcie naładowanego akumulatora po 20min. Samochód odpalając nadal nie pali.
Rozrusznik cały czas kręci, nie ma problemu. Nadal zapala sie kontrolka akumulatora rozładowanego i kontrolka silnika (pomarańczowa). Do paliwa dolałem płyn specjalny do rozruchu.
Jak go można uruchomić w domu, przy własnej pomocy?? Samochód został kupiony niedawno i nie wiem co robić.
Proszę o pomoc.
Z góry dziękuje
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 207 »
Opinie o samochodach Peugeot 207 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot3008
33 900
186 000 km
Peugeot3008
64 900
139 000 km
Peugeot208
28 300
80 065 km
Peugeot5008
23 900
219 000 km
Peugeot2008
29 300
125 151 km
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2026 Created by idealneT and OM System
