To mi wyglada na wywalony filtr i nie wyłaczona regeneracja w sterowniku - cisnienie różnicowe 0
poziom zapełnienia 97% i żadnego checka
Jak ze spalaniem, zapewne pali dużo wiecej
Przerabiałem ten temat w tamtym tygodniu w 2.0 hdi
Ponowne programowanie sterownika powinno załatwic sprawe
Powinieneś już stwierdzić dlaczego olej przybywa a nie ubywa, to świadczy o lejące się wtryskiwaczy czyli zawieszone końcówki wtryskiwaczy, tutaj potrzebne będzie zanim wyjmiemy pełna diagnostyka pod względem wtryskiwaczy, stąd możliwe zapychania się filtra cząstek stały.
Poziom zadanego dodatku 0g a poziom zapchania 97% coś mi tu nie gra
Jeśli uzupełniłeś dodatek to należy również diagnostycznie wpisać do komputera ilość wlany, te tematy są już opisane i to wiele razy na tym forum. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Ten motor to specyficzna jednostka i najczęściej takie kwiatki są przez FAP
Dodam że auto chodzi PERFEKCYJNIE, nie ma żadnych odgłosów z motoru, dodajesz gazu i płyniesz
Nie kontrolowanie oleju i FAP daje owoc - silnik na szrot
Co do wtrysków to nie ma najmniejszego błędu, poza i tu uwaga obwód świec żarowych/świeca
Jak dobrze kojarzę to nie "wymienimy" FAP jeśli jest błąd wstępnego pogrzewania
[/quote]Jeśli uzupełniłeś dodatek to należy również diagnostycznie wpisać do komputera ilość wlany, te tematy są już opisane i to wiele razy na tym forum.[/quote]
Ale tu chodzi o dodatek zadany do filtra a nie o dolany do zbiorniczka
Czy ilość dodatku w zbiorniczku sprawdzę tylko przez spuszczenie i odmierzenie ?
O tym właśnie piszę jak wyżej.
Nie sprawdzasz, a tylko należy spuścić i zmierzyć, następnie po zmierzeniu wartość wpisać do komputera poprzez diagnostykę komputerową, tyle ile wlejesz do zbiorniczka. Pozdrawiam _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Jeżeli chcesz jak najmniej, to musisz zrobić to co opisałem.
Po tym zabiegu zacznie się wypalanie, w celu oczyszczenia filtra i nie musisz jego rozbierać na razie, do puki pierwszej w kolejności nie zrobisz.
Należy pamiętać że w trakcie wypalania najlepiej nie przerywać, jeśli robimy krótkie odcinki to za pomocą programu diagnostycznego można to zrobić na postoju.
do zbiorniczka wlać jakiś dodatek do ON
Jak już dodać do paliwa to T2, pod żadnych pozorem innych środków niż wspomniane nie używać, bo źle się skończy dla pompy jak i wtryskiwaczy. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Ciśnienie różnicowe przy odczycie 0- na postoju, normalnie podczas jazdy zmienia się do max chyba 150. Planuje płukanie lub ewentualne wykruszenie ceramiki z filtra. W przypadku wykruszenia zredukowanie ciśnienia różnicowego na końcowym czujniku. Poziom zadanego dodatku 0g a poziom zapchania 97% coś mi tu nie gra. Może jakaś mądra głowa coś podpowie ? :)
Dopiero co rozgryzany temat przybywania oleju tutaj.
Jeśli chodzi o obecny problem, to zbyt mało informacji Kolega zapodał, oprócz ciśnienia różnicowego i zapełnienia FAP (97%). Jednak i z tego można coś wycisnąć, a mianowicie, dlaczego niemożliwa różnica pomiędzy jednym a drugim końcem rury wynosi 0 (zero czegoś tam)? No, dlatego, że zapchanie FAP-u sadzami jest prawie na 100%, więc różnica powinna być maksymalna. A ona jest zerowa. Czego to dowodzi? Że albo filtr wcale nie jest zapchany prawie na 100%, albo czujnik różnicowy nie pokazuje prawidłowo.
Z pozostałych danych jasno wypływa jedno z drugiego, że jeżeli FAP jest zapchany (albo źle wskazuje czujnik różnicowy), to choćbyś się zesmarkał, nijak nie zmusisz komputera do wypalania filtra. Dlatego jest napisane, "regeneracja niemożliwa", itd. Mało tego, wszystko powinno szlag trafić, tj. totalnie zakłócony zarówno wtrysk paliwa, jak i doładowanie powietrza, ponieważ do rury wydechowej wsadzony jest prawie na maksa kartofel!
Dziwię się więc, że Kolega tak ładnie mówi o silniku, że "płynie", podczas gdy powinien wlec się jak muł. To jest dla mnie dopiero zagadka...
Proponuję więc iść dokładnie po dwóch liniach postępowania:
1. Zdiagnozować, co się dzieje z FAP-em (czy rzeczywiście fizycznie jest zapchany na 97%), jak i czujnikiem różnicowym (czy rzeczywiście jest zerowa różnica, a nie np. kabelek się urwał, itp.) Jedną i/lub drugą usterkę usunąć, błędy wykasować, po czym przejść do punktu
2. Wykryć, dlaczego silnikowi przybywa olej. Podałem w wylinkowanym wątku ogólny kierunek, jednak konkrety musi wskazać mechanik, nie forum, które nie widzi i nie słyszy silnika.
Przypominam, że na wstępie niczego nie wymontowywać z silnika, dopóki diagnoza nie będzie pewna na 100%. Dotyczy to zwłaszcza wtryskiwaczy i pozostałych elementów układu paliwowego, które należy zbadać na silniku co najmniej trzema sposobami, o których opowiadałem w co drugim wątku. Dopiero gdy mamy 100%-ową pewność, że wtryskiwacze "leją", "przelewają", albo szwankuje zasilanie elektryczne, można je wymontować i poddać regeneracji lub wymianie, nie odwrotnie.
Pzdr KotBury _________________ Panie, zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji.
Św. Tomasz z Akwinu
Ostatnio zmieniony przez KotBury dnia Pią 18 Gru 2015, 09:20, w całości zmieniany 2 razy
1. Ciśnienie różnicowe podczas jazdy dochodzi do max 150
2. FAP obejrzany z zawnątrz brak jakiejkolwiek ingerencji (śruby zapieczone, nie ma dziur itp)
3. Tu ciekawostka, zbiorniczek na dodatek jest pełny, na bank 3-4 litry
0g podanych do filtra wskazywało by na martwą pompkę dodatku - nie zdążyłem dziś sprawdzić DB
Na jakiej podstawie kalkulator podaje dodatek ?
- otwarcie korka pailwa
- przebieg ogolny
Dostałem podpowiedz z FR że nienormalnie duzy przebieg do wymiany filtra moze byc spowodowany tym, ze kalkulator nie widzi tankowań - czujnik korka
Co do diody to jest dla mnie bym widział czy nastapi wypalanie, chyba normalne ze nie ma to nic do oleju więc po co te uszczypilwości
Dodam że jeszcze nic nie robiłem, zbieram info i myśli do kupy
Witaj, ale masz tu odpowiedzi....
Jak napisałeś, trzymaj sie fabrycznego oprogramowania bo to gwarancja spokoju.
Samochód wymaga wykwalifikowanej obsługi....
Potrzebujesz fachowca a nie wróżbity
Wykruszenie filtra to chyba najgorsza rzecz jaka możesz zrobić bo potem będziesz kręcił sie w koło.
Poza tym jak czerpać wiedzę o tym silniku to na pewno nie z takich stronek jak podałeś bo to żenujące, opis laika-tak sie to czyta, dobrze że krótkie...
Na tym forum masz dużo w temacie i sporo tutaj posiedz i poczytaj.
Opcja wyszukaj jest tu bardzo pomocna. _________________ Prosze pytać na pw.
Zostało mi teraz tylko obserwować autko, olej i FAP
Pzdr KotBury
W pierwszym poście jest screen że:
Możliwość regeneracji filtra cząstek stałych - Niemożliwe
Niemożliwe ale tylko na daną chwilę - nie jest spełniony jeden z warunków (np. mało paliwa)
Ostatnio zmieniony przez GsmLiberty dnia Pon 01 Lut 2016, 00:50, w całości zmieniany 1 raz
Szerzej masz opisane w wątku z innym silnikiem, ale wykazującym podobne parametry i objawy uszkodzenia tutaj.
No, dobra, FAP wypalony, ale co teraz pokazuje czujnik różnicowy? Czemu mechanik odczytuje "śmieci", a nie najpotrzebniejsze rzeczy, jak położenie EGR, stan przepływomierza, położenie przepustnic ciepłego i zimnego powietrza, współpracujących z FAP, itd?
Wszystko, co się dzieje niedobrego z silnikiem, tj. szybkie osadzanie się tłustej sadzy w wydechu, którą można dopiero wypalić poprzez wymuszenie, a nie podczas normalnej eksploatacji - bierze się z jakiejś przyczyny pierwotnej. Na razie dłubiecie coś przy wtórnych. Słowem, zajmujecie się skutkami, a nie przyczynami.
Porównam sytuację silnika HDI z FAP-em do pieca c.o. i komina. Komin w chałupie przecież nie zapycha się sam z siebie, tak samo jak i układ wydechowy, katalizator i FAP w HDI. Do komina dostają się tłuste sadze dlatego, że piec źle pali. Trzeba wzywać często kominiarza, w przeciwnym razie może dojść do "cofania" się dymu, a nawet śmiertelnego zaczadzenia. Identycznie odbywa się w silniku HDI. FAP i cały wydech nie tworzą same dymu i sadzy, tylko silnik spala mieszankę paliwowo-powietrzną w sposób zakłócony, tj. "albo za mało powietrza, albo za dużo paliwa".
Swoistą rolę kominiarza w HDI spełnia właśnie FAP. Kominiarz czyści komin mechanicznie. FAP robi to pod ścisłym nadzorem komputera wtryskowego. W dogodnej chwili, tj podczas jednostajnej jazdy oraz po zapełnieniu filtra powyżej jakiejś normy (nie pamiętam, jakiej) wtryskuje więcej paliwa jako dotrysk (czyli bardzo późny, zazwyczaj trzeci wtrysk), który podwyższa znacznie temperaturę spalin wyrzucanych do wydechu. Dzięki temu tenże spryciarz-kominiarz nie czyści komina mechanicznie, tylko po prostu spala sadzę. Przy czym towarzyszy temu dodatek tlenku ceru lub innego zamiennika do paliwa, aby jeszcze bardziej ułatwić proces spalania sadzy (dlatego proces wypalania FAP nazywa się niekiedy "mokrym", podczas gdy DPF - "suchym").
Proces wypalania w systemie naczyń połączonych zostaje kompletnie zakłócony, gdy w silniku coś się dzieje niedobrego, co doprowadza do nierównowagi paliwo-powietrze. Najczęściej przyczyniają się do tego następujące podzespoły:
1) Niesprawny zawór EGR (zawory, bo silnik 2,7 HDI ma podwójną instalację - jest silnikiem 6-cylindrowym widlastym). Wpuszczają one spaliny do świeżego powietrza albo w nieodpowiednim momencie, tj. podczas przyspieszania silnika, albo podają za dużo niż jest to konieczne w danej chwili. Niechciane spaliny EGR "wypychają" świeże powietrze z obwodu i proces zapłonu jest silnie zdefektowany w cylindrze, mimo nienagannej kondycji wtryskiwaczy i turbosprężarki.
Gdy komputer próbuje wypalać FAP, uszkodzony EGR mu to uniemożliwia. Dlaczego? Dlatego, że warunkiem zapalenia się sadzy jest m.in. podwyższona temperatura spalin. To jest chyba oczywiste, że jeśli chcesz coś zapalić, to musisz podłożyć ogień, czyli podnieść temperaturę. Jednak nieoczekiwana obecność spalin EGR w cylindrze powoduje wręcz coś przeciwnego - obniżenie temperatury spalin. Stąd niemożliwość zapłonu spalin w filtrze cząstek stałych, mimo nienagannej kondycji układu wtryskowego, doładowania powietrza i wylotowego. Winę za kłopoty FAP ponosi odległy system recyrkulacji spalin, który podczas próby wypalania powinien być całkowicie zamknięty, a nie otwarty.
2) Niesprawny, tu zazwyczaj pokazujący za wysoką masę, przepływomierz powietrza. Wskutek tej anomalii komputer źle steruje dawkowaniem spalin EGR do świeżego powietrza, ponieważ przepływomierz zawyża wartość masy powietrza (nie ciśnienia powietrza). Jeżeli przepływomierz wskazywałby "normalnie", to do powietrza nie dostawałby się nadmiar spalin tylko "normalna" ilość.
Zawyżone wskazania przepływomierza wywołują identyczny skutek w postaci niemożności wypalania FAP, ponieważ spaliny EGR przedostają się do świeżego powietrza, mimo że nie powinno ich tam być. Wskutek obecności spalin w powietrzu następuje obniżenie temperatury spalin wylotowych, co w oczywisty sposób uniemożliwia lub utrudnia wypalanie FAP.
Czy jest nareszcie zrozumiałe, dlaczego mechanik powinien się łapać w pierwszym rzędzie za EGR i przepływomierz, a nie za FAP, który nie chce się wypalać?
Bardzo często częściowa awaria przepływomierza wywołuje panikę, ponieważ do złudzenia przypomina ciężką awarię turbosprężarki (silnik 2,7 HDI ma dwie turbosprężarki). W obydwu przypadkach, tj. usterka czujnika i turbo mają podobne objawy: czarne dymienie i spadek mocy. Zdarzało się nawet na tutejszym forum, że renomowani mechanicy autentycznie wymieniali całkowicie sprawne turbawki. A winne były jakieś poluzowane banalne kabelki w czujniku.
Zależności EGR i masowego przepływomierza lub odwrotnie opisuję niemalże w co drugim wątku. Są zamieszczone schematy i rysunki z instrukcji serwisowych i wielu innych źródeł. Są one zawsze pomocne, gdy wyjaśnia się skomplikowane procesy, wymagające logicznego myślenia. Niekiedy prosty rysunek pokazuje to, co nie opisze się nawet morzem słów.
3) Niesprawne przepustnice dławiące powietrza ciepłego i zimnego, współpracujące ściśle z FAP i EGR w zakresie wypalania sadzy. Komentarz musiałbym podeprzeć odpowiednim rysunkiem, którego nie mam w tej chwili pod ręką, bo silnik nietypowy. Gdy będzie potrzeba, podeślę.
Dodam, że pokazane przykłady usterek wynikają z logiki działania systemu, który nie jest żadną filozofią, skoro udaje się ją porównać do prostego jak konstrukcja cepa procesu palenia w piecu w chałupie...
Jeżeli zakłócony zostanie w jakikolwiek sposób proces spalania mieszanki w cylindrze, wskutek czego silnik emituje tłustą sadzę jako efekt niedopalenia lub braku zapłonu paliwa, to oczywiste są tego konsekwencje. Niedopalone paliwo dostaje się do wydechu ładując się na początek na łopatki turbiny. Może to doprowadzić do zakłóceń pracy turbosprężarki. Niedopalone paliwo spływa po gładzi cylindrowej, przedostaje się do karteru i miesza z olejem silnikowym, przyczyniając się do zwiększenia ilości oleju. Niedopalone paliwo przenika przez każdą szczelinę w "klawiaturze", w głowicy i również miesza się z olejem.
Podkreślam z naciskiem: wtryskiwacze i turbo są w doskonałej kondycji, a do zaklętego kręgu nadmiernej emisji sadzy i zwiększania ilości oleju przyczyniają się banalne elementy z obwodu EGR i powietrza dolotowego ciepłego lub zimnego. Jeżeli usunie się przyczyny pierwotne złego spalania, to automatycznie silnik powinien wrócić do normalności.
Krótko rzecz podsumowując, nie zajmować się mocą, zużyciem paliwa, szarpaniem, tylko najpierw usunąć przyczynę dymienia. Przecież w piecu w chałupie pierwszy jest dym, a dopiero potem komin zapchany sadzami, nie odwrotnie. Dlatego nie możemy cały czas zajmować się czyszczeniem komina (tak jak tutaj FAP-em), tylko wpierw usunąć przyczynę złego palenia w piecu.
Św. Tomasz z Akwinu
Ostatnio zmieniony przez KotBury dnia Sro 23 Gru 2015, 10:30, w całości zmieniany 3 razy
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
