ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumczęścioponyksiążkilinkitapetyopiniedekoder VINtesty
( Peugeot 207 ) Brak wspomaganie kierownicy + nie działa prędkościomierz
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
BeroMero
Posiadane auto: Peugeot 207 1.4
Wysłany: Pią 11 Mar 2016, 20:55
Hej,
mam taki problem, zaczęły pojawiać mi się błędy na desce, "power steering", "abs"...
efekt jest taki że nie działa wspomaganie kierownicy, nie działa prędkościomierz i nie zlicza kilometrów.
Na początku było tak że wspomaganie i te błędy wyskakiwały od czasu do czasu, po wyłączeniu auta i odpaleniu ponownym wracało do normy, potem po kilku dniach stało się tak że już od razu po włączeniu auta są błędy i nie działa wspomaganie kierownicy i prędkościomierz.
W komputerze AutoCom pokazuje mi takie błędy:
4C3 - brake fluid level lamp
P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction
U1213 - Fault in communication between electric power steering ECU and ABS/ESP ECU
C1407 - Vehicle speed information
Ciekawi mnie zwłaszcza ten błąd 4C3, nie mogę nigdzie w internecie znaleźć co on oznacza.
Czy ktoś z was miał podobne problemy i może coś ktoś podpowiedzieć gdzie szukać usterki?
Dzięki!
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 12 Mar 2016, 09:24
Re: ( Peugeot 207 ) Brak wspomaganie kierownicy + nie działa prędkościomierz
Witaj na forum.
Przetłumaczone na język Polski:
4C3 - Lampa poziom płynu hamulcowego
P0500 - Usterka czujnika prędkości pojazdu
U1213 - Błąd w komunikacji między ECU elektrycznego wspomagania kierownicy i ABS / ESP ECU
C1407 - informacja o prędkości pojazdu
Pierwszy błąd to brak płynu hamulcowe w zbiorniczku lub czujnik walnięty.
Drugi błąd to czujnik walnięty lub coś z elektryką.
Reszta błędy należy doszukać się włączeniu instalacji między sterownikiem a wspomaganiem i ABS / ESP ECU.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 207 »
Opinie o samochodach Peugeot 207 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot208
49 000 km
Peugeot208
48 900
2022r.
24 000 km
Peugeot2008
64 900
37 000 km
Peugeot2008
36 890
88 900 km
PeugeotPartner
251 000 km
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2026 Created by idealneT and OM System
