Dwa miesiące temu zakupiłem peugeota 407 2.0 hdi z 2004 roku, na początku wszystko było okej, lecz po jakimś miesiącu, zaczęło się jakby ślizgać sprzęgło, ale tylko na 4 i 5 biegu przy dodawaniu gwałtownie gazu. Następnie po kilku dniach od tego incydentu zaczął pojawiać się błąd, najpierw sporadycznie teraz już ciągle się pali, Anti-pollution system faulty, gdy ten błąd się zapala to na luzie auto strasznie faluje obrotami, ale tez nie zawsze, podczas jazdy czuć lekkie szarpanie. Byłem u diagnostyka i pojawiły się dwa błędy, które dodam w zdjęciu w załączniku. Mechanik powiedział że te objawy oraz błąd są przez czujnik ciśnienia paliwa na listwie paliwowej. Dodam też zdjęcia i pytanie czy ten czujnik to jest to "coś" co zaznaczyłem na zdjęciu czy coś innego, jestem kompletnie zielony w te sprawy dlatego piszę na forum.
Dzięki wielkie za odpowiedź, bylem w dwóch sklepach motoryzacyjnych i panowie zaproponowali mi ten czujnik. Tyle że w jednym sklepie chcieli 350zl a w drugim 80zl. W jakiej cenie dostałbym owe części kupując np przez allegro.
