( Peugeot 508 ) 4Hybrid nie działa poprawnie hybryda RXH
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne
Kiju
Posiadane auto: Peugeot 508 2,0 HDi HYbrid4 RXH
Wysłany: Sro 21 Paź 2020, 12:38
Witam, miałem problem z swoją RXH. Problem rozwiązany, takiego przypadku tutaj nie znalazłem więc podzielę się swoimi doświadczeniami.
RXH z 2013. Zaobserwowałem, że silnik spalinowy przestał się wyłączać na postoju, nie da się wymusić jazdy w trybie ZEV.
Jednak samochód ruszał elektrycznie tylko przy 20 km/h można było usłyszeć, że napęd przejmuje spalinowy silnik ponieważ słychać było jak wkręca się w wyższe obroty. Do 20 silnik pracował równo nawet przy ruszaniu. Na ekranie pokazującym zarzadzanie energia i przepływem widać było jak strzałki pokazywały, że samochód rusza na napędzie elektrycznym i nawet odzyskuje ta energie. Widać było jak silnik spalinowy ładuje baterie. Bateria utrzymywała stały poziom ok 3/4. Próbowałem ją rozładować jadąc minimalna prędkością by jechać na prądzie ale nie dało się - silnik spalinowy doładowywał baterie.
Błąd jeden tylko był U0167. Nie specjalnie coś podpowiadał. Nie widzimy związku z problemem. Ten błąd zdiagnozował nieautoryzowany mechanik w jakieś sieci warsztatów z dostępem do ich bazy danych.
Samochód był podłączony pod komputer w ASO ponieważ musiał być podłączony jeszcze pod internet (nie wiem czy to prawda, czy tylko mechanik podbijał dramaturgie sytuacji) jednak samochód był w ASO na diagnostyce na pewno. Ustalili, że jest problem z komunikacja z jakaś magistralą (czyli coś nowego względem pierwszego mechanika).
Do brzegu. Okazało się finalnie, że spaliła sie pompa vacum od hybrydy, dlatego potrzebował silnika spalinowego, żeby zastąpić tą od elektrycznej części pojazdu. Nowa pompa w ASO 850 zł. Po wymianie tej pompy wszystko działa jak powinno.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 21 Paź 2020, 20:31
Re: ( Peugeot 508 ) 4Hybrid nie działa poprawnie hybryda RXH
Oby więcej ludzi opisywało takie przypadki to forum będzie bardziej pomocne. Brawo.
Prosze pytać na pw.
Sanek96
Skąd jesteś (miejscowość / region): Milicz
Wysłany: Pią 20 Maj 2022, 12:31
Mam ten sam problem
Mam ten sam problem. Błąd U1318 coś mi syczy z przodu przy dodawaniu lekko gazu przy niskich biegach i błąd U0167 tak samo jak tobie nie załącza mi trybu zev i tylko po odpaleniu samochodu działa mi hybryda 10 sekund albo do 20km. Wcześniej tych błędów nie miałem ale dałem gaz do dechy i zerwał się pasek od alternatora i zaczęła się przygoda. W serwisie Aso mówią ze ten błąd tylko wykasować i jeździć ale wykasowali mi i dalej mi ten tryb nie załącza może coś z ciśnieniem? Zaproponowałem im ze to pompa vacum to powiedzieli ze im to w diagnozie nie wyskakuje. Gdzie robiłeś diagnozę w jakim mieście?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 508 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 508 »
Peugeot207 SW
15 500
174 103 km
Peugeot308
45 300
187 763 km
Peugeot5008
78 800
146 000 km
Peugeot308 SW
30 800
249 506 km
Peugeot308
54 990
105 000 km
