Witam wszystkich
Na początku roku zakupiłem Peugeot 407 sw i podczas jazdy testowej wszystko było ok. teraz zauważyłem ze nie zawsze ale mam problem z wrzucenie z wrzucaniem biegów - trzeba użyć więcej siły. Raz lewarek chodzi bardzo płynnie i lekko a raz cieżko nie ma reguły. Co to może oznaczać ?
Nie ma znaczenia czy silnik ciepły czy zimny. Jeżeli chodzi o zmianę biegów na wyłączonym silniku to chodzą płynnie, problem pojawia się podczas jazdy.
Dodam jeszcze ze gdy wciskam sprzęgło to na zewnątrz słychać skrzypienie, wewnątrz samochodu cisza (odkryłem ostatnio jak byłem na mcdrive i miałem opuszczoną szybę
Dołączył: 05 Mar 2021 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Augustów Posiadane auto: Honda Civic VII
Wysłany: Pią 05 Mar 2021, 22:27
Re: Cieżko wchodzą biegi
Arthuro24 napisał:
podczas jazdy testowej wszystko było ok. teraz zauważyłem ze nie zawsze ale mam problem z wrzucaniem biegów - trzeba użyć więcej siły. Raz lewarek chodzi bardzo płynnie i lekko a raz cieżko nie ma reguły. Co to może oznaczać ?
Samo sprzęgło jak wciskasz chodzi lekko czy cieżko? Skrzypienie które opisujez może być od docisku ale trzeba by to było sprawdzić dokładnie,
Ostatnio zmieniony przez Marcikam dnia Pią 21 Maj 2021, 16:12, w całości zmieniany 1 raz
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
