Dołączył: 10 Lut 2011 Posty: 213 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa Sól Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD 115km 3D '01
Piwa: 1/6
Wysłany: Sob 07 Lis 2020, 19:57
Prośba o zidentyfikowanie kabli w 1.4HDI (Peugeot 207)
Witam posiadaczy francuzów
Jestem tu gościnnie. Koleżanka oddała mi samochód do naprawy po mechanikach. Mechanikiem nie jestem ale przyczynę znalazłem i usunąłem i wyskoczyła druga.
Auto dostałem porozbierane.
Samochód: Peugeot 207 1.4 hdi chyba 2008 rok.
Objawy. Auto ciężko paliło. trzeba było pompować pompką paliwa. Po odpaleniu gasło. Kilka razy kręcenie aż załapało, potem już śmigało.
Mechanik 1 - coś tam dłubał przy EGR - koszt 400 pln
Pomogło na kilka dni lecz problem się spotęgował - teraz już pompowanie paliwa nie pomaga (pompką)
Mechanik 2 - dłubał miesiąc - efekt. Wymieniona pompa paliwa, sprawdzane wtryskiwacze, grzebane filtry, rozbierany smok paliwa w baku, grzebany komputer itp itd. - kosz 2000 PLN
jakie są efekty.
Auto ma te same problemy.
Znalazłem przyczynę.
Przetarte przewody paliwa - podobno norma - koszt naprawy 165 pln tyle za nowe tureckie dałem
powymieniane uszczelnienia przy wtryskiwaczach (na trójnikach powrotu) - (te zielone oringi) z jednego się sączyło. - 19pln
Wymieniłem jeden trójnik przelewowy bo jeden mechanik chyba go zwichrował. - 19 pln
Wycieków żadnych brak
Samochód pali. Zostawiłem na kilka godzin. Przychodzę - kręcę - pali od razu.
Myślę se naprawiłem. działa
Układam węże paliwowe te pod filtrem aby znowu się nie przytrafiło, układam tę listwę z kablami do wtrysków, od niej idzie wiązka do czerwonej wtyczki pod EGR. Poruszyłem ten kabel i auto umarło.
Kręcę, kręcę - i nic. Masakra.
Poruszyłem znowu - auto odpaliło.
teraz mam teorię taką ze 1 mechanik przy naprawie egr zjebał ten przewód
Samochód zaczął czasem odpalać a czasem nie.
Drugi szukał wiatru w polu a problemem były przewody paliwowe - masakra.
Teraz mam kilka pytań bo auto dotarło do mnie w rozsypce.
Potrzebuje dowiedzieć się do czego idzie ten kabel że jest on tak wrażliwy - zdjęcie z czerwoną wtyczką.
Poza tym mam jeszcze dwie wtyczki niezidentyfikowane. Widoczne na innym zdjęciu.
Jedna z nich idzie do tego czujnika przykręconego do obudowy filtra powietrza (taki czujnik z rurką) - Jedna wtyczka szara a druga niebieska i problem z tym że i jedna i druga pasuje do złącza. Która idzie do czujnika i wobec tego gdzie ta ostatnia ma być podłączona?
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
