witam
Mam problem z temperaturą płynu chłodniczego.
Dzisiaj przy pierwszych przymrozkach po rozgrzaniu auta do 90st po krótkim czasie wskazówka na desce rozdzielczej spadła do ok 82st. i taką temperaturę pokazywała cały czas.
Po przyjeździe z pracy "schłodziłem" auto i podłączyłem kompa pod OBDII i mierzyłem temp w czasie jazdy. Do temperatury 70st pomiar na desce i kompie był taki sam. Po przekroczeniu 70st pomiary zaczęły być różne, kiedy wskaźnik na desce rozdzielczej pokazał 90st. to w programie było ok 80st po pewnym czasie temperatura na desce spadła do 82st a w programie ok 73st. Różnica pomiaru pomiędzy deską rozdzielczą a kompem to ok 10st.
Czy może to być uszkodzony czujnik, który jest w obudowie termostatu?
termostat wymieniony był na nowy rok temu z czujnika.
Re: ( Peugeot 3008 ) temperatura płynu chłodniczego
Hermes ale w moim przypadku wskaźnik na desce rozdzielczej cały czas się waha od ok 82st do 90st i cały czas jest różnica pomiaru pomiędzy wskaźnikiem na desce rozdzielczej i kompem o ok 10st. dodatkowo zrobiłem pomiar temperatury chłodnicy i był zbliżony do temperatury z kompa (komp 80st chłodnica 78st)
Zrobiłem taki sam pomiar w aucie koleżanki (peugeot 3008 1,6) i u niej temp. na desce pokazywała cały czas 90st na kompie 83st.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 3008 ) Porady, problemy techniczne
