( Peugeot 207 ) Silnik się dławi po odpaleniu z rana i próbie ruszenia.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
Henry 207
Skąd jesteś (miejscowość / region): Inowrocław
Posiadane auto: Peugeot 207 1.6 benzyna automat
Wysłany: Nie 29 Lis 2020, 15:23
Peugeot 207 1.6 16 VTI automat 2007 rok. Panowie, problem polega na tym że jak rano odpalam auto to po włączeniu "D" Drive i dodaniu gazu auto się dusi i gaśnie, tylko po przestaniu całej nocy.
Wyminiłem:
- sonda lambda
- zawór sterujący zmiennymi fazami rozrządu
- świece
- pompe paliwa bo źle wskazywała paliwo.
HERMES
Piwa: 176/26
Wysłany: Pon 30 Lis 2020, 19:20
Re: ( Peugeot 207 ) Silnik się dławi po odpaleniu z rana i próbie ruszenia.
Może czas na wymianę rozrządu, czasem adaptacja pomaga.
Prosze pytać na pw.
Knorki
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie/wielkopolskie
Posiadane auto: Peugeot 207 1.6VTI i 1.6 HDI
Wysłany: Czw 18 Kwi 2024, 13:25
Cześć,
odgrzewam kotleta, ale może ktoś będzie szukał rozwiązania:
jeśli to nie wina skrzyni (a to, że tak nie jest, sugeruje występowanie problemu tylko z rana na zimnym silniku)
to może być wina silnika strerującego zmiennym wzniosem zaworów ssących,tzw Valvetronic. Jest z prawej strony głowicy
pod obudową filtra powietrza.
Silnik ulega zużyciu mechanicznemu (bo jest to zwykły krokowiec ze szczotkami) i w losowych momentach zawodzi
(opiłki szczotek powodują zwarcie).
Też miałem takie problemy i wymiana tego silnika na nowy (samemu!) całkowicie je rozwiązała. Jest mocowany na 3 śruby imbusowe i nie trzeba nic rozbierać (oprócz filtra powietrza), aby go wymienić. Gdyby po odkręceniu nie dawało się go wyjąć to należy imbusem włożonym w otwór na środku tylnej obudowy silnika kręcić do oporu w lewo i wtedy pójdzie. Ma uszczelkę metalową i należy uszczelnić ją silikonem, aby nie było przecieku.
Ważne - po wymianie silnika Valvetronic należy zrobić autoadaptację systemu Valvetronic w Diagboksie, aby ECU nauczył się zakresu ruchów systemu.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 207 »
Opinie o samochodach Peugeot 207 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot308
74 900
2023r.
75 000 km
Peugeot207 SW
10 999
155 000 km
Peugeot3008
25 900
200 000 km
Peugeot2008
37 900
99 000 km
Peugeot5008
29 990
222 746 km
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2026 Created by idealneT and OM System
