Witam, czy jest ktoś w stanie wskazać gdzie znajdują się poduszki silnika i skrzyni biegów oprócz tej oczywistej która znajduje się przy rozrządzie w 308 1.6 HDi T7 wersja przed liftem
Re: ( Peugeot 308 ) Poduszki silnika i skrzyni biegów 1.6 HDi 308 T7
Czyli jak dobrze widze sa 4 poduszki. Pytanko mam co do łapy przy rozrzadzie, czy sprawna poduszka przy odpaleniu wykazuje jakiekolwiek ruchy? Jak odpalam to dosyć mocno trzęsie poduszka, jak wrzucam na 1 bieg i próbuje wolno ruszyć samym sprzęgłem to trzęsie autem i zastanawiam sie gdzie leży problem, to samo przy gaszeniu silnika.
