Charakterystyki pojazdu
EXPERT 3 (G9) FURGON PRZESZKLONY DŁUGI H1 TYP 10 2.0 HDi 163 FAP (DW10CTED4) BVA 6 PRZEŁOŻEŃ
Model EXPERT 3 (G9)
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 14102 U9 1 0246
Data Początku Gwarancji 15.07.2015
Numer seryjny silnika 10 WAPH 0561737
NRE(homologacja) e2*2001/116*0349*25
P4A 9803635199
Informacje ogólne
RODZAJ PRODUKTU POJAZD UŻYTKOWY
LINIA PRODUKTU EXPERT 3 (G9)
TYP NADWOZIA FURGON PRZESZKLONY DŁUGI H1 TYP 10
WYKOŃCZENIE WYŻSZE NISKIE
SILNIK DIESEL TURBO DW10CTED4 FAP
PRZENIESIENIE NAPĘDU BVA 6 PRZEŁOŻEŃ
RODZAJ FARBY LAKIER NIEMETALICZNY
KOLOR NADWOZIA EXY - LAKIER CZARNY ONYX
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR JOCASTE F916+MISTECO2 F924 "KO"
KOLOR OKŁADSZIN "FT"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVA AM6
DEFINICJA DO USTALENIA STARA GAMA
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
MONOGRAM DODATKOWY BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
MONOGRAM BEZ MONOGRAMU
Charakterystyka pojazdu
Zasilanie silnika
ZASILANIE WTRYSK TURBO WYMIENNIK BEZPOŚR
PALIWO ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA GÓRNA L6 EURO 5
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 2000 CM3
KATALIZATOR KATALIZATOR 2-SKŁAD FILTRY IMPR PLATYNA
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 5
FILTR CZĄSTEK (FAP) Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH
WENTYLATOR 2 WENTYLATORY 3 PRĘDKOŚCI 300W +450W
ŁAŃCUCH TRAKCYJNY ŁAŃCUCH TRAKCJI TERMICZNEJ
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE PRZEŁOŻENIE PRZEKŁ GŁÓWNEJ 15 X 53
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO VIVACE 16 CALI
SPRZĘGŁO BEZ SPRZĘGŁA
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 16-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 215/60 R16 99T WZMOCNIONA
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 7 CALI
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 1
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OPONACH NORMA ECE 64.02
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) BVA AM6 NORMA EURO5
ABS ABS
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL
CHŁODZENIE OLEJU POMPY WSP. UKŁ. KIER. BEZ CHŁO0DZENIA OLEJU POMPY UKŁ KIER
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
ZAWIESZENIE (TYP ARCHITEKTURY) ZAWIESZENIE METALOWE
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) ELEKTROHYDR.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.
Nadwozie, Wyposażenie
ANTENA ANTENA W DACHU DŁUGA
KABINA BEZ KABINY
NADWOZIE PODWOZIE DŁUGIE
ŁADOWNOŚĆ ŁADOWNOŚĆ 815 KG
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
KOŁPAK (STYL) KABOSZON KOŁA VIVACE
ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA BEZ OSŁONY POD PODWOZIEM
LAMPY SYGNALIZACYJNE BEZ ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNEGO
ŚWIATŁO STOP DODATKOWE Z DODATKOWYM ŚWIATŁEM STOP
ZEWNĘTRZNY PIERŚCIEŃ MOCOWANIA (DOCZEPIANY) BEZ ZEWN PRZES PIERŚCIENIA MOCUJĄCEGO
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE ELEKTRYCZNIE
OTWIERANIE RUCHOMEJ PŁYTY BEZ OTWIER. DRZWI
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE) WYCIER SZYBY TYLNEJ PRZERYW AUTOMAT NA WST BIEGU
DRZWI BOCZNE ZAŁADUNKOWE DRZWI BOCZ G D PRZESUWANE PRZESZKL
ZDERZAKI ZDERZAK PRZÓD STANDARD NEUTRALNY KOLOR NADWOZIA - TYŁ STANDARD KOLOR NADWOZIA
DACH DACH STANDARDOWY
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER STER ELE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUST. WSTECZ. ZEWN. PASAŻERA STER. ELEKTR.
KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY ZEW LUST WST W KOL NADW
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) ZEW LUST WST Z PODWÓJNYM SZKŁEM
DACH OTWIERANY BEZ OTWIERANEGO DACHU
SZYBA TYLNA (RODZAJ) SZYBA TYLNA OGRZEWANA
SZYBA (WYGLĄD) LEKKO BARW. PRZ. + PRZEBARW. BOCZN. TLN. + LEKKO B
SZYBA (TYP) SZYBA PRZ. ATER. + SZYBY BOCZN. I TLN. HARTOW.
SZYBA BOCZNA (TYLKO POJAZDY UŻYTKOWE) SZYBA BOCZ ODSUWANA
SZYBA BOCZNA RZĄD 3 SZYBY STAŁE RZĄD 3
PAKIET "WYGLĄD ZEWNĘTRZNY" BEZ PAKIETU LOOK ZEWN.
Wyposażenie wnętrza
ZAPALNICZKA Z ZAPALNICZKĄ Z PRZODU
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGŁÓWEK PRZEDNI REGULOWANY
SIEDZENIE TYLNE KANAPA PF RZĄD 2 PODŁOK. + FOTEL WYJM. POCH. 3P
SIEDZENIE DODATKOWE KANAPA PF RZĄD 3 + FOTEL WYJM. POCH. 3P
SIEDZENIE KABINA FOTEL 1 MIEJSCOWY PAS
ZASŁONA BAGAŻNIKA PÓŁKA + LINKA PRZYTRZYMUJĄCA
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY NAWIJ. PASA BEZP. + BRZUSZNY NAWIJ. PASA
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI NAWIJ. ALARM NIEZAP. PASA KIER.
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE
UŁATWIENIA (UCHWYTY) KLAMKI PRZ PASAŻ + TLN+ DODATK+ ZACZEPY
REGULACJA SIEDZENIA DODATKOWEGO POCHYLANE OPARCIE SIEDZENIA DODATK
STEROWANIE ZDALNE MONTAŻ NAD ZDALNEGO STEROWANIA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA ROZDZIELCZA DEKOR CYNA
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE POKRYCIE OCHRONNE BOCZ WEWN TKANINA
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMP. CZYT. MAP + TYLNA LAMPA PUNKT.
STOLIK ROBOCZY BEZ PÓŁKI ROBOCZEJ
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. BEZ WYKŁADZINY
PROWADNICA FOTELA PRZEDNIEGO Z PROWADNICĄ
ZAGŁÓWEK PRZEDNI (STYLIZOWANY) PRZEDNI ZAGŁÓWEK PEŁNY
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) PODZIAŁKA 190 KM/H LUB 120 M/H TŁO CZARNE
GŁOŚNIK 2 GŁOŚNIKI PRZÓD + 2 GŁOŚNIKI TYŁ
DODATKOWA DMUCHAWA BEZ DODATKOWEGO NAWIEWU
STEROWANIE DRZWIAMI BOCZNYMI BEZ STEROW. DRZWI BOCZN.
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZ. PRZEGR. CZOŁ. 7 KG
STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY STEROWANIE SIEDZISKA KIEROWCY RĘCZNE
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY REGULACJA KSZTAŁTU FOTELA KIER
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA OPARCIE PASAŻERA ODCHYLANE
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETNIKI PRZED KIEROWCY I PASAŻERA
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ BEZ PODNOŚNIKA SZYBY TYLNEJ
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+I LUB T°,CD) BEZ ZAPAM.
OSPRZĘT WEWNĘTRZNY RÓŻNY Z UCHWYTEM NA KUBEK
PAS BEZP. SIEDZENIA DODATKOWEGO SIEDZISKO DODATK ZWIJACZ + PAS BRZUSZNY
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO PO STRONIE PASAŻERA BEZ PODŚWIETLENIA
PODNÓŻEK PODNÓŻEK KIER.
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA BEZ PODUSZKI POW BOCZNEJ PRZEDNIEJ
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
CHŁODZENIE DODATKOWE KLIMATYZACJI Z DODATKOWĄ KLIMATYZACJĄ
KOMPUTER POKŁADOWY Z KOMPUTEREM POKŁADOWYM
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE
RUCHOMA PŁYTA TYLNA POKRYWA BAGAŻNIKA
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) SCHOWEK DOLNY ZAM. NA KLUCZ + CHŁODZ.
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4/MP3"
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) AKTYWNA REGULAC. RÓWNOL.
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUSTERKO WEWN DZIEŃ-NOC
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
DYWANIK WYKŁADZINA IGIEŁKOWA DILOUR F550
WYŁĄCZNIK CZASOWY OŚWIETLENIA BEZ WYŁĄCZNIKA CZASOWEGO
WYKRYWANIE PRZESZKODY CZUJNIK PRZESZKODY
ZASŁONY BOCZNE BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
KIEROWNICA KIER SKÓRA
WARIANT SKOJARZONY SIEDZENIE WARIANT ZWIĄZANY SIEDZISKO STANDARD
LUSTERKO NADZORU TYLNYCH MIEJSC )DZIECI) LUSTERKO WEWN DO NADZOROWANIA DZIECI
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO BEZ DODATK. GNIAZDA ZEST. AUDIO
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 450
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASY 6+
OŚWIETLENIE SPECJALNE WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE ŚWIATEŁ
POMIAR NAŁADOWANIA AKUMULATORA BEZ POMIARU NAŁADOWANIA AKUMULATORA
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA COMBI Z RCE
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO OSPRZĘTU PRZ. + TLN. 12V
SKRZYNIA ŁADUNKOWA BEZ PŁYTY PODŁOGA
ZESTAWY KLUCZY 1 KLUCZ PILOT WYS CZĘSTOTLIWOŚCI+1 KLUCZ PODSTAWOWY POJEDYNCZY
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
_________________ Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
