Charakterystyki pojazdu
108 BERLINE 5 DRZWI 1.0 i VVT 69 (1KR-FE) RĘCZ SK BIEG 5 PRZEŁOŻEŃ TYP STT
Model 108
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 14303 UT 1 0494
Data Początku Gwarancji 02.03.2016
Numer seryjny silnika 10 8031139
NRE(homologacja) e11*2001/116*0237*12
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 108
TYP NADWOZIA BERLINE 5 DRZWI
WYKOŃCZENIE ŚREDNIE NISKIE
SILNIK WTRYSK 1KR EURO6
PRZENIESIENIE NAPĘDU RĘCZ SK BIEG 5 PRZEŁOŻEŃ TYP STT
RODZAJ FARBY METALIZOWANY LAKIER
KOLOR NADWOZIA EXZ - KOLOR CZARNY METAL
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA CAROLIGHT "IJ"
KOLOR OKŁADSZIN "FL"
ANIMACJA PRZEKSZTAŁCENIA BEZ TRANSFORMACJI
Charakterystyka pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
Zasilanie silnika
PALIWO BEZOŁOWIOWA 95 JAKOŚĆ A/B/E/E+
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA EURO 6.1
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB: 11,5 ALU SPAW
AUTODIAGNOSTYKA EOBD Z AUTODIAGNOSTYKĄ "OBD"
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 6.1
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 100 W
STOP AND START Z STOP AND START ROZRUSZNIK
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE PRZEŁOŻENIE PRZEKŁ GŁÓWNEJ 20X71
KOŁO STYLIZOWANE FELGA BLASZANA 14"
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 14-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 165/65 R14 T NIEWZMOCNIONA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU POŚREDNIE WYKRYWANIE NISKIEGO CIŚN W OPONACH BEZ LOKALIZOWANIA
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) BVM C551
KOLUMNA KIEROWNICY KOLUMNA UKŁADU KIEROWNICZEGO Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
Nadwozie, Wyposażenie
ANTENA ANTENA W DACHU DŁUGA
DEKORACJA (MALOWANIE) DEKORACJA LAKIEROWANA POZIOM A
KOŁPAK (STYL) KOŁPAK XAUREL 14P
LAMPY SYGNALIZACYJNE PODŚWIETLANE LOGO
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZ. PRZEGR. CZOŁ. + POKR. SILN. + ZESP. NAP.
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZ PR PRZER 2 PRĘDK
ZDERZAKI ZDERZAKI PRZ/TYL STANDARD KOL NADWOZIA
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA (CHLAPACZ) BEZ OSŁON PRZECIW BŁOTYCH
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY Z REFLEKTOREM PRZECIWMGŁOWYM
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER STER RĘCZNIE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUSTERKO ZEWN PAS STER RĘCZNIE
KOŁO ZAPASOWE BEZ KOŁA ZAPASOWEGO
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKA ZEWNĘTRZNA KOLOR NADWOZIA
DACH OTWIERANY BEZ OTWIERANEGO DACHU
MASKOWNICE ZDERZAKÓW ZDERZAK BEZ NAKŁADKI OZDOBNEJ
SZYBA (WYGLĄD) SZYBA LEKKO BARW.
DOSTĘP I ROZRUCH BEZDOTYKOWY BEZ DOSTĘPU/ROZRUCHU NA KARTĘ
Wyposażenie wnętrza
SIEDZENIE TYLNE KANAPA TYL SIEDZ ZESPOL OPARCIA DZIELONE
ZASŁONA BAGAŻNIKA (TYP) OSŁONA BAGAŻU TYPU PÓŁKA
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE
STOPNIOWANIE BIEGÓW SKALA PRĘDKOŚCI W KM/GODZ
STEROWANIE SKRZYNI BIEGÓW STEROWANIE BIEGÓW W PODŁODZE
LICZNIK OBROTÓW BEZ OBROTOMIERZA
STEROWANIE ZDALNE ZE ZDALNYM STEROWANIEM
OŚWIETLENIE BAGAŻNIK POJEMNOŚĆ ŁADOWANIE BEZ OŚWIETLENIA BAGAŻNIKA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ PANEL CZOŁOWY DESKI ROZDZIELCZEJ SZARY SATYNOWANY
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) PODZIAŁKA 190 KM/H-120 M/H BIAŁE TŁO
GŁOŚNIK MONTAŻ 2 GŁOŚNIKÓW PRZ + 2 TWEETERS PRZ
STEROWANIE AUTORADIA STEROWANIE RADIA ZDALNE STANDARD
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER ELEKTRYCZ
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER EL
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ POZIOM C EKRAN CZARNO-BIAŁY
MONTAŻ ZAGŁÓWKA TYLNEGO MONTAŻ 2 ZAGŁÓWKÓW TYL
KANAŁ OGRZEWANIA PRZEWÓD OGRZEWANIA PRZED
KOMPUTER POKŁADOWY Z KOMPUTEREM POKŁADOWYM
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) WEWN ELEM STER WYGLĄD NEUTRALNY
ODBIORNIK RADIOWY RADIO HIGH ANALOGOWE
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE ZWYKŁE
REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
WYKRYWANIE PRZESZKODY BEZ WYKRYWANIA PRZESZKÓD
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY OSŁO DŹWIGNI/GAŁKA + PŁYTKA PLAST
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
KIEROWNICA KOŁO KIEROWNICY STANDARD
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 GNIAZDO USB
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 8
AKUMULATOR AKUMULATOR H5 60 AH
OŚWIETLENIE SPECJALNE ŚWIATŁA DZIENNE
WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ RĘCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
Marki wyposażenia
Inne
ZMIANA W TRAKCIE AM OZNACZENIE POMOCNICZE "00"
PŁYTKA ZNAMIONOWA TABLICZKA ZNAMION KRAJE UNII EUROP + NRE
ZESTAWY KLUCZY 1 KLUCZ PILOT WYS CZĘSTOTLIWOŚCI+1 KLUCZ PODSTAWOWY POJEDYNCZY
CZYNNIK CHŁODNICZY PŁYN CHŁODZĄCY R134
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA ZESTAW ANTYPRZEBICIOWY
_________________ Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
