Posiadam autko z silnikiem 2.0 bluehdi DW10
Przebieg 300tyś
Po wypraniu filtra Fap i zresetowaniu diagboxem filtr wypala się co 50km, od ponownego zainstalowania filtra przejechałem około 500km
Czy to normalne że tak się dzieje?
Dodam że filtr zapchany był popiołem a nie cerem.
Dodatek do paliwa Fap także uzupełniony i zresetowany
Posiadam własnego diagboxa w wersji 9.68
I wszystko oprócz prania robiłem samodzielnie.
Co jeszcze mógłbym zrobić?
Co to znaczy ze zresetowałes ? trzeba odznaczyć że filtr zostal wymieniony na nowy. Czy dodatek do paliwa jest dozowany po tankowaniu? Widac że ubywa ze zbiorniczka ?( w sensie czy zmniejsza się ilosc ml w zbiorniczku - sprawdzic diagboxem) Na jakim oleju jezdzisz ?sprawdzić jakie jest ciśnienie na wejsciu i wyjściu z fapa
Dołączył: 07 Mar 2018 Posty: 457 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: brak
Piwa: 92/5
Wysłany: Pon 28 Gru 2020, 21:59
Re: ( Peugeot 508 ) 2.0 bluehdi problem z Fap
Autorze określ się o co ci chodzi... w drugim wątku piszesz "jota w jotę" tylko o silniku blueHDi
Bossfreeeak napisał:
Peugeot Boxer 2017 bluehdi 130
Po wypraniu filtra Fab i ponownym zainstalowaniu oraz zresetowaniu diagboxem filtr się wypala co 50km, czy to normalne?
Od wyprania filtra przejechałem około 500km.
W filtrze było dużo popiołu i nie był zapchany cerem tylko popiołem.
Zbiornik dodatku do paliwa Fab także uzupełniony i zresetowany.
Przebieg to 300tyś
Proszę o pomoc
_________________ Dobrego kierowcę poznaje tam, gdzie kończy się prosta.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
Zresetować to znaczy że w diagboxie zrobione wymiana filtra Fap
Dodatku ubywa i było już mało dlatego napisałem że uzupełniłem
Olej to 0w30 total taki jaki zalecany przez producenta
Ostatnio zmieniony przez Bossfreeeak dnia Pon 28 Gru 2020, 23:31, w całości zmieniany 1 raz
Szukałem w wątku o Peugeocie Boxer ale tam nic na temat Fap z tego modelu nie pisze więc postanowiłem założyć dwa tematy jeden na forum Boxera a drugi na forum 508
Jak robię adaptacje sondy NOX to wyskakuje taki komunikat „ DeNox catalitic converter absent” a potem potem
„no fault on The catalytic converter”
I kończy adaptacje z sukcesem
Czy to właśnie tak powinno wyglądać?
Po ponownej próbie adaptacji sondy NOX którą przeprowadziłem wczoraj Peugeot przejechał 385km i włączył się komunikat o oczyszczaniu filtra DPF i dopiero zaczął wypalać
Przed wypalaniem miał 7g ceru i 1g dodatku w filtrze DPF
Dlaczego się pokazał komunikat o oczyszczeniu filtra DPF?
Czy 7g ceru to dużo przy przejechaniu 385km?
