( Peugeot 407 ) Czyszczenie dpf cleanerem w sprayu
manio87
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwałki
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2.0 HDI
Wysłany: Czw 07 Sty 2021, 10:39
Zamówiłem Cleaner w sprayu do czyszczenia dpf. W instrukcji mam podane że mam go wpuszczać przez czujnik ciśnienia lub temperatury a dokładnie instrukcja:
Przed użyciem ostudzić silnik, by temperatura filtra DPF nie przekraczał 40° C
Zdemontować czujnik ciśnienia lub temperatury
W powstały otwór wprowadzić wężyk do aplikacji
Natryskiwać preparat krótkimi seriami po 3-5 sekund. Opróżnić ok. ½ puszki, wkręcić czujnik i pozostawić na ok. 15-20 min.
Powtórzyć aplikację
Zainstalować czujnik ponownie, następnie uruchomić silnik na ok. 15 minut na wolnych obrotach
Wykonać ok. 30-minutową jazdę. Problem tkwi w tym że nie wiem jak je zlokalizować w aucie.
Problem tkwi w tym że nie wiem gdzie mam dokładnie go w puścić przed filtrem dpf czy pod maską?
Z góry dzięki za pomoc.
leszcz 407 sw 2.0hdi
Piwa: 79/1
Wysłany: Sob 09 Sty 2021, 22:09
Re: ( Peugeot 407 ) Czyszczenie dpf cleanerem w sprayu
Czujnik temperatury spalin jest wkręcony w FAP , dostep nakanale.
Czujnik cisnienia róznicowego, jest nad silnikiem na podszybiu, Tylko tu masz dwa wężyki, jeden prowadzi do wejscia dpf, a drugi do wyjscia dpf. Musisz oczywiscie wprowadzić preparat od strony wejcia spalin (od strony silnika).
Tu chodzi o wprowadzenie srodka do króćca wężyka przy filtrze, odłączasz metalowy odcinek przewodu ciśnienia i tu podajesz, to też na kanale.
A najlepiej to zdemontować fiter i czysta woda pod cisnieniem , w kierunku odwrotnym do wylotu spalin.
Peugeot2008
36 600
140 657 km
Peugeot208
35 900
79 000 km
Peugeot3008
72 800
71 000 km
Peugeot308
67 700
160 000 km
Peugeot307 CC
11 900
190 000 km
