( Peugeot 406 ) PILNE!! Silnik odpala i gaśnie.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 406 ) Silnik iskrowy-uklad chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Marcin9926
Posiadane auto: peugeot 406 sed. 2.0 HDI
Wysłany: Czw 03 Sie 2017, 16:46
Z góry przepraszam jeśli jest gdzieś juz taki temat
Problem jak w temacie, auto dziś mi odpaliło i zaraz zgasło no i kilka razy próbowałem szczęścia lecz bez powodzenia cały czas taki sam efekt . Poprzedniego dnia było wszystko w normie trzymał dobrze obroty nie grzał się nic co by wskazywało na jakąkolwiek usterkę . Sprawdziłem sobie czy pompa podaje paliwo i leciało, nie wiem czy to miało jakiś tam sens ale po założeniu węży z powrotem auto przestało odpalać a tylko kręci i nie może załapać. No niestety po kilku próbach akumulator się rozładował i czekam aż sie naładuje. To... czy ktoś miał już taki problem albo wie co może być przyczyną tego ?
Prosze o szybką pomoc
co mogę dodać to w ostatnim czasie pojawił mi się komunikat "antipollution fault " jeździłem z nim długi czas jakieś 3 tygodnie zrobiłem w tym czasie jakieś 3 tyś km.
mimi31
Posiadane auto: Peugeot 508SW Feline
Piwa: 120/1
Wysłany: Czw 03 Sie 2017, 18:48
Re: ( Peugeot 406 ) PILNE!! Silnik odpala i gaśnie.
Kiedy wymieniałeś filtr paliwa? Jak odpiąłeś węże paliwowe to zapowietrzyłeś układ i teraz możesz sobie kręcić rozrusznikiem ile chcesz. Jeśłi masz gruszkę to pompuj gruszką aż będzie twarda. Jeśli gruszki nie ma to pozostaje chyba odkręcać/luzować przewody od wtryskiwaczy.
Marcin9926
Wysłany: Czw 03 Sie 2017, 19:21
Auto mam kilka miesięcy i nic przy nim nie robiłem, z filtra wychodzi i wchodzi paliwo.
Marcin9926
Wysłany: Pią 04 Sie 2017, 11:53
uklad odpowietrzony, ale dalej nic, auto kilka razy odpaliło po czym od razu zgasło tyle co wskoczyło na obroty 800-1000. teraz cały czas kreci kreci ale nie odpala. Ktoś może miał podobny przypadek. I ja mam pytanie jest możliwość, że komputer nie daje zasilania na pompę przez błąd antipollution?
Tomasz19760
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nienadówka
Posiadane auto: 407 sw
Wysłany: Nie 05 Cze 2022, 17:55
sprawdził bym kostkę właściwie zasilanie czy jest prąd na kosce
u mnie gdy założyłem nową pompę jednego dnia wszystko było ok a następnego już nie odpalał okazało się że spadł wąż pomiędzy pompą a Kucem podającym paliwo na regulator ciśnienia
mój kot 407 2.2 16V
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 406 ) Silnik iskrowy-uklad chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 406 »
Opinie o samochodach Peugeot 406 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 406 ) Silnik iskrowy-uklad chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot208
35 850
65 700 km
Peugeot208
62 800
18 000 km
Peugeot5008
22 800
167 000 km
Peugeot108
34 900
31 000 km
Peugeot308 SW
46 500
197 000 km
