Dołączył: 25 Lis 2017 Posty: 2257 Skąd jesteś (miejscowość / region): TUSZYN Posiadane auto: Peugeot 307 CC 2.0HDi
Piwa: 743/1
Wysłany: Sro 13 Sty 2021, 23:23
Re: ( Peugeot ) Rozkodowanie VIN
Proszę.
Charakterystyki pojazdu
206 HATCHBACK 5DRZW 1.1 i (TU1JP) BVM 5
Model 206
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 08611 88 2 0166
Data Początku Gwarancji 13.07.2000
Numer seryjny silnika 10 FP5X 3344502
NRE(homologacja) e2*98/14*0168*02
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 206
TYP NADWOZIA HATCHBACK 5DRZW
WYKOŃCZENIE POZIOM XR PRESENCE
SILNIK WTRYSK TU1JP
KOLOR NADWOZIA EKQ - LAKIER CZERWIEŃ LUCIFER
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA NOROIT + EFKA "MF"
KOLOR OKŁADSZIN "FY"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA MA WZMOCNIONA
SILNIK (TYP) SILNIK TYP TU
MONOGRAM DODATKOWY BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
MONOGRAM BEZ MONOGRAMU
Charakterystyka pojazdu
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROW STAŁE
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 19 X 17
Zasilanie silnika
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU MAGNETI MARELLI
SILNIK WTRYSK TU1JP
KOREK WLEWU PALIWA KOREK ZBIORNIKA PALIWA KOLOR NADWOZIA
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ALUMINIOWA
PALIWO BEZOŁOWIOWA 95 JAKOŚĆ A/B/E/E+
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 95 (SILNIK)
FILTR WSTĘPNY MONTAŻ BEZ FILTRA WST
KATALIZATOR KATALIZATOR 3-SKŁADNIK
CHŁODZENIE OLEJU BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ
OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA PALIWA BEZ SYSTEMU OPTYMALIZACJI ZUŻYCIA PALIWA
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 18 - 16 DM2
ODCIĘCIE DOPŁYWU PALIWA Z ODCINANIEM ZASILANIA PALIWEM
OPORNIK NASTAWNY BEZ REGUL NATĘŻENIA OŚWIETLENIA
AUTODIAGNOSTYKA EOBD BEZ AUTODIAGNOST. "EOBD"
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY BEZ SYSTEMU ZAPOB ZANIECZYSZCZENIU
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU UKŁ OCZYSZ SPALIN TECH POJAZD D3
ODZYSK OPARÓW BENZYNY UKŁ POCHŁ OPARÓW BENZ ZE STER
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 14 X 60
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO ZOPTYMALIZOWANE 14 CALI
RYGIEL BEZPIECZEŃSTWA SKRZYNI BIEGÓW BEZ BLOKADY ZABEZPIECZ SKRZYNI BIEGÓW
TYP SKRZYNI BIEGÓW (HOMOLOGACJA) TYP BV MA/5 N
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY STANDARDOWY
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 175/65 R14 82T NIE WZMOCNIONA
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 5 I ½ CALA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA MA
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 18
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 18
HAMULEC GŁÓWNY ELEKTRONICZ ROZKŁAD SIŁY HAMOWANIA
HAMULEC TYP TARCZE PRZED NIE WENTYL/BĘBNY TYL
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
Nadwozie, Wyposażenie
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
ANTENA ANTENA TYL KRÓTKA
ELEMENTY OZDOBNE (SAMOPRZYLEPNE) SŁUPEK DRZWI CZARNY BEZ SIATEK DEKOR
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) LISTWY OCHRONNE BOCZNE
KOŁPAK (STYL) OZDOBNY KOŁPAK KOŁO FLORIDA 14 CALI
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA IZOL DŹWIĘK
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA Z ZAŚLEPKĄ W PANELU PRZEDNIM
SZYBA DACHU BEZ SZYBY W DACHU
ZDERZAKI ZDERZ W KOL NADWOZIA OD MOD2000
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA (CHLAPACZ) CHLAPACZ PRZ KOŁA TYL
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH
REFLEKTOR SPECJALNY (PODWÓJNA OPTYKA) REFLEKTOR Z POJEDYNCZYM ODBŁYŚNIKIEM
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER STER RĘCZNIE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUSTERKO ZEWN PAS STER RĘCZNIE
KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY LUSTER ZEWN + KLAMKI ZEWN NEUTR
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) LUSTERKO ASFERYCZNE ZEWNĘTRZNEGO LUSTERKA WSTECZNE
DACH OTWIERANY DACH OTW STER ELEKTRYCZNIE
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA BARWIONY
SZYBA TYLNA (RODZAJ) SZYBA TYLNA OGRZEWANA
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) BEZ SZYBY TYLNEJ BOCZNEJ
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA NIE ATERMICZNA
Wyposażenie wnętrza
ZAPALNICZKA ZAPALNICZKA PRZEDNIA
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGÓWEK PRZED ODCHYLANY
SIEDZENIE TYLNE KANAPA DZIELONA SKŁADANA
ALARM WEWNĘTRZNY ALARM OTWARTE DRZWI
ZASŁONA BAGAŻNIKA BEZ POKRYWY PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECH BEZ ALARMU
KLIMATYZATOR NAGRZEWNICA POWIETRZA BEZ OGRZEWANIA TYL
UŁATWIENIA (UCHWYTY) KLAMKI PRZ + TYL Z ZACZEPAMI
LICZNIK OBROTÓW OBROTOMIERZ WSKAZÓWKOWY
OPAKOWANIE RADIA ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZED TWEETER
KONSOLA KOSNOLA BEZ OGRZEWANIA TYL
STEROWANIE ZDALNE MONTAŻ NAD ZDALNEGO STEROWANIA
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
OŚWIETLENIE SCHOWKA BEZ OŚWIETLENIA SCHOWKA
OŚWIETLENIE BAGAŻNIK POJEMNOŚĆ ŁADOWANIE STER OŚWIET AUTO BAGAŻ LUB PRZESTRZ BAG
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ KONSOLA CENTRALNA CZARNA
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE BEZ WEWNĘTRZNEGO ŚWIATŁA
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) TŁO TARCZY WSKAŹNIKA CZARNE
LICZNIK OBROTÓW (GNIAZDO INFORMATYCZNE) OBROTOMIERZ INFO MODUŁ ELEKTRO
MOCOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO BEZ MOCOWAŃ FOTELIKÓW DLA DZIECI
GŁOŚNIK MONTAŻ 2 GŁ PRZ + 2 TWEETERS
STEROWANIE AUTORADIA ZDALNE STER RADIOODTWARZ BEZ FUNKCJI CD
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY OPARCIE KIEROWCY ODCHYLANE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA OPARCIE PASAŻERA ODCHYLANE
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY BEZ SKŁADANEGO FOTELA KIER
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ SKŁADANEGO FOTELA PRZED PAS
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ BEZ WSKAŹNIKA TEMPERATURY ZEWN
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER RĘCZNE
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER ELEKTRYCZ
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER EL
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (ZEGAR I OU T°)
ZEGAR ZEGAR CYFROWY
WSKAŹNIK OLEJU BEZ CZUJNIKA POZIOMU OLEJU
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA PRZ PODWÓJNA
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN BEZ OGRZ
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) WEWN ELEM STER WYGLĄD NEUTRALNY
OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA STRONA KIER+PASAŻ (BEZ NAPISU)
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO KASETA RDS "RB1"
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI BEZ MROŻENIA
SCHOWKI (INNE) KIESZEŃ DRZWI PRZEDNICH + TLN.
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
DYWANIK WYKŁADZINA TUFTOWA KRÓTKA F550
WYŁĄCZNIK CZASOWY OŚWIETLENIA WYŁĄCZNIK CZASOWY STAŁY
STACYJKA TRANSPONDER
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY BEZ DOSTOSOWANIA POSZYCIA
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
KIEROWNICA KIER ZAMSZ 3 RAMIONA
RYGLOWANIE SCHOWKA SCHOWKI BEZ ZAMKA
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 7
AKUMULATOR AKUMULATOR L1 250
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 1
MULTIPLEKSAŻ BEZ SIECI MULTIPLEKSOWEJ
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA UKŁ OCZYSZ SPALIN DO WYLICZ PODAT
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
APTECZKA BEZ APTECZKI
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA BEZ GNIAZDA AKCESORIÓW
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
KONTROLA PRĘDKOŚCI BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY KLIMA TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY
_________________ Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
