( Peugeot 407 ) Czyszczenie dpf cleanerem w sprayu
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
manio87
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwałki
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2.0 HDI
Wysłany: Czw 07 Sty 2021, 10:39
Zamówiłem Cleaner w sprayu do czyszczenia dpf. W instrukcji mam podane że mam go wpuszczać przez czujnik ciśnienia lub temperatury a dokładnie instrukcja:
Przed użyciem ostudzić silnik, by temperatura filtra DPF nie przekraczał 40° C
Zdemontować czujnik ciśnienia lub temperatury
W powstały otwór wprowadzić wężyk do aplikacji
Natryskiwać preparat krótkimi seriami po 3-5 sekund. Opróżnić ok. ½ puszki, wkręcić czujnik i pozostawić na ok. 15-20 min.
Powtórzyć aplikację
Zainstalować czujnik ponownie, następnie uruchomić silnik na ok. 15 minut na wolnych obrotach
Wykonać ok. 30-minutową jazdę. Problem tkwi w tym że nie wiem jak je zlokalizować w aucie.
Problem tkwi w tym że nie wiem gdzie mam dokładnie go w puścić przed filtrem dpf czy pod maską?
Z góry dzięki za pomoc.
leszcz 407 sw 2.0hdi
Posiadane auto: 407 sw -2.0 hdi, 5008-2.0 HDI,Citroen c3-1,4 HDI, P.308- 1,6HDI
Piwa: 79/1
Wysłany: Sob 09 Sty 2021, 22:09
Re: ( Peugeot 407 ) Czyszczenie dpf cleanerem w sprayu
Czujnik temperatury spalin jest wkręcony w FAP , dostep nakanale.
Czujnik cisnienia róznicowego, jest nad silnikiem na podszybiu, Tylko tu masz dwa wężyki, jeden prowadzi do wejscia dpf, a drugi do wyjscia dpf. Musisz oczywiscie wprowadzić preparat od strony wejcia spalin (od strony silnika).
Tu chodzi o wprowadzenie srodka do króćca wężyka przy filtrze, odłączasz metalowy odcinek przewodu ciśnienia i tu podajesz, to też na kanale.
A najlepiej to zdemontować fiter i czysta woda pod cisnieniem , w kierunku odwrotnym do wylotu spalin.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Peugeot207 CC
9 900
190 000 km
Peugeot3008
37 900
158 000 km
Peugeot308 CC
25 800
213 000 km
Peugeot307 SW
5 900
2002r.
293 000 km
Peugeot4007
29 900
165 728 km
