Peugeot 307 1 gen 2002 sx - problem centralny zamek
siedzę na google juz od paru tygodni
Konsultowałem sie też z elektrykime
Jestem posiadaczem peugeot 307 1.6 16v 2002 r. od grudnia. Po zakupie błąd AIRBAG, wymienione BSI na takie same jak było przez przełożenie procka u fachowca powód zalana płyta. po podłączeniu central i alarm działał ale przy otwarciu drzwi kierowcy zamykał sie , więc zaczeło sie sprawdzanie wtyczek w bsi , w pewnym momencie przestał działać alarm ( nie oryginalny , uniwerslany ) , kupiłem drugi podłaczyłem działa ( przy podłączaniu podpiałem najpierw pod plus ( nie działał ) podpiąłem pod minus jest ok ale nie można zasterować centralnym ( otwórz ) przez przekręcenie kluczyka , działa tylko zamykanie . przycisk w samochodzie otwiera i zamyka
Czy przez odwrotne podłaczenie mogłem coś uszkodzić na bsi lub może zamek w drzwiach.
Kable wszystkie sprawdzone jest przejście do bsi , piny żeńskie zostały wymienione
Po podpięciu pp2000 nie widzi problemu z centralnym .
Prośba o pomoc bo nie wiem gdzie skierować sie czy to już koniec i musze wymieniać znów bsi ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
