Od pewnego czasu zapalają mi się na desce kontrolki od abs i esp. Na wyświetlaczu odpowiednio esp/asr not functioning oraz ABS fault. Po podpięciu pod komputer u zaprzyjaźnionego mechanika wykazało błąd lewego tylnego czujnika abs z czasem pokazało błąd tylko prawego tylnego i tak na zmianę. Wymieniłem obydwa tylne czujniki abs na nowe i po skasowaniu błędów i ujechaniu około kilometra błędy pojawiły się na nowo. Pojechałem więc do elektromechanika na diagnoze i on po podłączeniu serwisówki stwierdził że jest błąd odczytu prędkości w prawym tylnym kole. Według niego może być to łożysko w piaście z którego ponoć czujnik abs czyta prędkość koła. Ale nie daje 100% gwarancji że to to. Wymiany się nie podejmuje bo jak stwierdził jest elektromechanikiem a nie mechanikiem. Jedno takie łożysko to koszt 230 zł + wymiana.
Jak sądzicie to może być to czy macie jakies inne pomysły bo nie uśmiecha mi się wyrzucać pieniędzy w błoto jeśli winą jest coś innego.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
