( Peugeot 407 ) Problem czujnik kąta skrętu
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Krycha1992
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 Hdi, 2005r
Wysłany: Pon 11 Sty 2021, 14:23
Witam. Mam problem po ostatnim zdjęciu kierownicy i naprawie manetki od kierunków. Po montażu wszystkiego wyskoczył błąd abs/esp. Po podłączeniu diagboxa okazało się, że czujnik kąta skrętu do kalibracji. O dziwo udało się go za pierwszym razem skalibrować. Niestety po jakimś czasie znowu wyskoczył ten błąd. Tym razem nie udało się go skalibrować a w podglądzie parametrów czujnika pokazuje cały czas kąt skrętu 660 stopni. Diagbox pokazuje dwa błędy: C1135 oraz C1388. Czujnik nagle padł? Co myślicie?
waldek111
Skąd jesteś (miejscowość / region): OPOLE
Posiadane auto: MERCEDES
Wysłany: Pon 11 Sty 2021, 20:14
czujnik kąta skrętu
Witam musisz wymienić cały przełącznik zespolony, samego czujnika nie wymienisz bo nie ma takiej możliwości... chociaż nie powiem sa magicy którzy potrafią naprawić ten czujnik.Tak padł ci czujnik.A zmienia się wartość kąta jeśli kręcisz kierownicą w lewo czy w prawa czy pozostaje taka sama.
Krycha1992
Wysłany: Pon 11 Sty 2021, 20:39
Re: ( Peugeot 407 ) Problem czujnik kąta skrętu
Łudzilem sie, że może przyczyna tkwi gdzieś indziej bo akurat po demontażu kierownicy ten problem wyskoczył i pierwszym razem udało się skalibrować ten czujnik. A czym się kierować przy kupnie drugiego przełącznika? Tam są numery: Com, soft, oraz jeden dłuższy numer. Które nunery muszą się zgadzać? Czy moge kupić np. Wersje bez tempomatu i przełożyć od siebie? W okolicy znalazłem przełącznik bez sterowania radiem? Czy da się to przełożyć? Ja mam tempomat oraz sterowanie radiem.
Ostatnio zmieniony przez Krycha1992 dnia Pon 11 Sty 2021, 22:30, w całości zmieniany 1 raz
Krycha1992
Wysłany: Pon 11 Sty 2021, 21:26
Wartość jest cały czas stała i wynosi 660 stopni.
leszcz 407 sw 2.0hdi
Posiadane auto: 407 sw -2.0 hdi, 5008-2.0 HDI,Citroen c3-1,4 HDI, P.308- 1,6HDI
Piwa: 79/1
Wysłany: Wto 12 Sty 2021, 09:45
Spisz numery z samego czujnika skrętu i szukaj tylko tego.
Krycha1992
Wysłany: Wto 12 Sty 2021, 10:18
Co masz na myśli? Czujnik skrętu jest integralna częścią całego przełącznika i teoretycznie nie jest wymieniany. A przełączniki mają różne numery w zależności od rocznika i wyposażenia:tempomat, sterowanie radiem lub golas.
Krycha1992
Wysłany: Wto 12 Sty 2021, 22:07
Temat rozwiązany. Wymieniłem przełącznik na drugi używany i problem zniknął. Dodam, że numery przełącznika nie muszą być identyczne. Ważne aby jeśli jest Com2003 to musi być taki sam oraz wyposażenie tzn. Manetki od kierunków i wycieraczek żeby miały te same funkcje. Na 100% nie powiem ale tempomat oraz sterowanie radiem można przekładać.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Peugeot3008
26 990
240 000 km
Peugeot4008
42 900
164 681 km
PeugeotRIFTER
60 900
136 000 km
Peugeot208
69 900
89 000 km
Peugeot3008
34 900
219 000 km
