Witam. Dzisiaj po otwarciu maski podczas pracy silnika usłyszałem dziwny dźwięk, coś jakby cykanie. Jestem w posiadaniu tego samochodu od około 2 miesięcy I od początku podczas uruchamiania samochodu wyświetla się komunikat "Anti Pollution System Faulty". Załączam link do filmiku na YT gdzie nagrałem pracę silnika. Czy jest to normalne, a może powinienem się spodziewać jakiejś awarii? Dodam, że silnik był rozgrzany. Z góry dziękuję za pomoc.
W moim wypadku gdy pojawił się błąd anti pollution system faulty to zawsze pojawiał się i zostawał check engine.
Silnik przechodził w tryb awaryjny (wentylatory na MAX - jeszcze z minutę po zgaszeniu silnika) i jazda na 3 zaworach.
Po kolei padały cewki zapłonowe w przeciągu 1,5 roku powodując błędy:
P1337 - Cewka nr 1
P1338 - Cewka nr 2
P1339 - Cewka nr 3
P1340 - Cewka nr 4
Natomiast samo stukanie u mnie pojawia się tylko na zimnym silniku i tylko w okresie zimowym.
Startuje normalnie, chwilę potem wskakuje stukanie i jak silnik się rozgrzeje to przestaje hałasować.
