Dołączył: 06 Gru 2020 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: 508 2.0 163KM 2014
Wysłany: Sro 27 Sty 2021, 18:23
Kasowanie bledow diagbox 9.68
Dzien dobry,
Mam problem z wykasowaniem bledow za pomoca Diagbox’a 9.68 z vmware’a. Interfejs wykryty, zaktualizowany moge zczytac bledy jednak przy probie ich wykasowanie stale mam blad “erase error” czy przyczyna moze byc zbyt wysoka wersja diagbox’a?
Dziekuje za ew sugestie
508sw hdi 2.0 163km 2014
Dodam info ze problem dotyczy tylko bledow ECU - czy je kasuje sie jakos inaczej? to te bledy ktore wymagaja wpisania przebiegu - bledy dotyczace skrzyni i [cenzura] czujnikow parkowania wykasowalem bez problemu.
Warunki ktore diagbox wymaga do resetu bledow ECU to
1. Vehicle and engine stopped - samochod z wylaczonym silnikiem - oczywiscie jest
2. ignition on - czyli wlaczony zaplon - oczywiscie tez jest
3. engine management ECU unlocked - co sie pod tym kryje? moze to pomijam i dlatego jest zle?
Masz systemem keyles go ? Jeżeli tak to prz kasowaniu błędów kluczyk musi być włożony w czytnik.
Masz wysoką wersje Db jak do 2014 , spokojnie wystarczy 7.57 _________________ Posiadam Diagbox-a - pomogę - pisać na PW
przed lewym kolanem, otwierasz klapkę i z prawej strony masz "kieszonkę" na klucz,
tam gdzie np. masz panel przycisków do hud, albo wyłącznik czujników parkowania
tam gdzie np. masz panel przycisków do hud, albo wyłącznik czujników parkowania,
to miejsce na klucz jak rozładuje się bateria w pilocie/kluczu aby uruchomić silnik
