Dołączył: 19 Sie 2017 Posty: 26 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk Posiadane auto: 508 sw
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 20 Lut 2021, 16:43
Usterka modułu przyczepy
Cześć,
Pacjent to 508 sw z hakiem. Od wczoraj pojawia się po odpaleniu błąd "usterka modułu przyczepy - napraw samochód". Powoduje to nieprawidłowe działanie czujników parkowania - wskazują jakby za samochodem była przeszkoda - zapewne przyczepa . Dodam, że byl wyjmowany aku do ładownia. Coś mogło.sie zadziać po drodze? Gdzie ten moduł się znajduje? Albo jego wiązka?
Dołączył: 28 Maj 2020 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: Peugeot 508 RXH
Wysłany: Nie 21 Lut 2021, 20:53
Re: ( Peugeot 508 ) Usterka modułu przyczepy
Hej,
nie wiem czy podobne do Twojego przypadku ale dokładnie z tymi samymi błędami walczyłem tydzień temu. Podczas parkowania śnieg dostał się do wtyczki pod przyczepę i robiło się ciągle zwarcie - auto raz myślało, że ma przyczepę, czasem, że nie.
Wysuszyłem jak mogłem wtyczkę i cisza, bez problemu. Zobacz może to akurat też Twój przypadek.
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 21 Lut 2021, 23:15
Dzięki za podpowiedź! Może pytanie będzie trochę głupie...samochód kupiłem 5 lat temu, z już założonym hakiem, nigdy nie korzystałem - jestem laik. Teoretycznie zerkałem i zdziwiony właśnie nie widziałem owej wtyczki. Czy jest szansa, że to jest jakoś dodatkowo chowane?
Wysłany: Pon 22 Lut 2021, 15:05
U mnie jest zatyczka na gniazdo, zamykana na sprężynę i tam właśnie po kawałku trasy z błędem otworzyłem ją i wypadł śnieg, więc cały czas tam śnieg siedział. Jakby co to wywalenie śniegu nie wystarczyło. Do jakiegoś garażu wstawić i wysuszyć, chociaż teraz przy obecnych temperaturach to może wystarczy podłożyć coś żeby przez jakiś czas gniazdo było niezasłonięte zatyczką i bez garażu się obejdzie. Dla pewności przedmuchać trochę czymś, suszarką czy czymś.
