WITAM Wszystkich .pacjent 508sw bluehdi 2.0 usterka wspomagania parkowania taki bład wywala jak wrzucam wsteczny lub jak ruszam do przodu po podpieciu pod kompa nie wyswietla zadnego błedu wiec nawet nie wiem co jest do zrobienia
sprawdzalem wiązke miernikiem z tylu i jest ok czujniki nie wiem a centralka jest tez sprawna bo nic nie popalone na oko jest ok miał ktos juz podobny problem bo inni pisali ale u nich pokazywało bład i jaki czujnik do naprawy lub wiazka a u mnie nic ma ktos jakis pomysł czy zostaje serwis a dodam ze na wyswietlaczu moge wyłaczyc czujniki i wtedy nie wybija błedu
Re: ( Peugeot 508 ) usterka układu wspomagania parkowania +serwis
Mam podobna sytuacje tylko ja mysle ze to zwiazane jest z wilgocia gdzies. Po deszczu czy roztapiajacym sie sniegu wlasnie tak sie dzieje ale jak przeschnie to samo sie naprawia i nie ma juz usterki. Zauwazylem wlasnie ze jak mokro na dworzu to sa takie problemy. Rozwiazania nie znalazlem.
No ok ale tak nie powinno byc najwyrazniej gdzies dostaje sie woda u mnie wiazki sa ok bo sprawdzAłem
ale cos robi zwarcie i dlatego wyskakuje bład na srode jestem umowiony z mechanikiem i bedziemy grzebac dalej bo u mnie juz ten bład zapala sie zawsze jak właczam bieg no chyba ze wyłacze na wyswietlaczu .PS. a u ciebie ustała usterka czy pojawia sie co jakis czas ?dam znac jak uda sie nam ogarnac ten mechanik to byly pracownik z citroena to moze da rade bo jak nie to tylko serwis a tam drogo jak cholera.
witam usterka naprawiona pekniety był czujnik z przodu prawy zewnetrzny przez niego te broblemy wiazka i reszta ok pozdrawiam i do nastepnego oby bez awarii zamykam temat
Co do wariującycj czujników po deszczu / śniegu itp generalnie gdy jest wilgotno na dworze....walczylem z tematem z 2 lata. Wymieniałem czujniki, wiązkę, zabeZpieczalem styki i wszystkie kostki....nic nie pomagało. Natomiast pewnego dnia na myjce chciałem zdrapac zaschniętego owada z czujnika i podczas tego wcisnąłem przypadkiem czujnik do środka zderzaka. Okazało się że było naderwane mocowanie czujnika do zderzaka i mała nieszczelność między nimi wystarczała aby wilgoć dostawała się tam gdzie nie powinna. Mocowanie naprawiłem - problem zniknął, buzia uśmiechnięta Dodam że z zewnątrz patrząc na czujnik nie było widać żadnej szczeliny
dake napisał:
... mała nieszczelność między nimi wystarczała aby wilgoć dostawała się tam gdzie nie powinna ...
U siebie zauważyłem problem z układem parkowania w upalne dni, więc raczej wykluczam wilgoć, a raczej w drugim kierunku szukam problemu ... że pod wpływem wysokiej temperatury coś się rozpręża, jakieś mocowanie lub zwyczajnie czujnik 'się gotuje'. Ktoś miał podobny problem i się z nim uporał???
