Witam, po kolizji wymieniłem zderzak przedni w mojej 508. Ten, który teraz jest zamontowany posiada fabryczne czujniki parkowania. W swoim 508 miałem oryginalną wiązkę przewodów, którą podłączyłem.
Czy da się jakoś skonfigurować, żeby czujniki działały?
Wiązka to jedno.Musisz jeszcze mieć podłączony moduł/sterownik czujników parkowania PDC. _________________ Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
No inny jest moduł jeśli są czujniki tylko z tyłu a inny gdy są i z przodu i z tyłu. _________________ Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
Dowiadywałem się jeszcze w zakładzie, który montuje czujniki parkowania i powiedzieli mi, że nie trzeba wymieniać modułu, tylko dołożyć drugi z przodu, gdzieś pod akumulatorem (?) i aktywować przez komputer... Czy ktoś robił coś podobnego?
