( Peugeot 3008 ) wymiana swiatła led do jazdy dziennej (508sw lift 2014)
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 3008 ) Porady, problemy techniczne
macias123
Skąd jesteś (miejscowość / region): sztum
Posiadane auto: peugeot 508 sw lift 2014
Wysłany: Pon 26 Lip 2021, 18:38
Czy ktoś z szanownych kolegów jest w stanie podpowiedzieć jak dobrać się do światła Led do jazdy dziennej+ kierunek ?
jest w nim kupę wody i komputer pokładowy informuje żeby to ogarnąć.
Zastanawiałem sie ewentualnie nad naprawą, tzn. wywiercić dziurkę spuścić wodę, osuszyć i zaizolować np. silikonem do klejenia luster. tak czy siak zdemontować muszę.
dziubson10
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: peugeot 508sw 2.0blue hdi 2015
Wysłany: Sro 28 Lip 2021, 02:06
Re: ( Peugeot 3008 ) wymiana swiatła led do jazdy dziennej (508sw lift 2014)
Część miałem ten sam problem te miałem ją pęknięta ale dziurki nie rób rozklej nagrzejesz suszarka do włosów
wyczyść wszystko bo będzie zaśniedziałe tak jak u mnie ja musiałem jeszcze diody nowe wlutowac bo już nie świeciły ale ok .i później kleisz na sylikon bezbarwny lub na specjalną taśmę do reflektorów samochodowych ja dałem sylikon i dziala do dziś jest szczelna pozdro jak pomogłem daj piwko
macias123
Wysłany: Sro 28 Lip 2021, 08:15
dzieki kolego dziubson10, jeszcze jakbyś podpowiedział odnośnie demontażu tej lampki, tj. w jakiej kolejności i od której strony sie demontuje?, od nadkola/od spodu/od zderzaka ??
dziubson10
Wysłany: Czw 29 Lip 2021, 00:26
Część no niestety zderzak musisz odgiąć z jednej strony odkrecadz dwie śruby od środka są zaraz koło czujników na bokach jak je masz i natkole też musisz dwie śruby i zaślepka odginasz i dojdziesz ręką żeby je odkręcić klucz nasadka 10 kręcisz je od dołu bo tak są wkręcone a później odchylisz zderzak i masz dojście do lampy 4 śruby i jest wyciągnięta trochę roboty jest ale 900 zł w kieszeni bo tyle nowa powodzenia
dziubson10
Wysłany: Czw 29 Lip 2021, 00:42
jeśli nie dasz rady odgiąć na tyle to musisz z góry
Zdjąć jeszcze osłonę plastikowa jak podniesiesz maskę jest na 8 śrub dostęp z góry ok ale nie koniecznie ja jej nie ściągałem dałem radę odgiąć zderzak i ją wyjąć musisz sobie sprawdzić
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 3008 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 3008 »
Opinie o samochodach Peugeot 3008 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 3008 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot2008
39 900
178 031 km
Peugeot3008
68 900
131 185 km
Peugeot508 SW
32 700
127 000 km
Peugeot3008
26 500
186 000 km
Peugeot308
34 900
204 000 km
