( Peugeot 207 ) Nie włącza się wentylator chłodnicy , na klimie działa
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
simur
Posiadane auto: Peugeot 207 1.4 2006
Wysłany: Pon 13 Wrz 2021, 10:16
Witam, mam problem z wentylatorem chłodnicy. Jako tako działa gdy ją podłączę wprost do akumulatora, gdy włączę klimę to co kilka sekund się włącza i wyłącza, jednak gdy stoję w korku i temperatura po jakimś czasie winduje do góry aż się zaświeci informacja STOP wentylator się nie włącza  . Czujnik temperatury płynu raczej jest ok, pokazuje prawidłową temperaturę silnika. Gdy ściągnę z niego wtyczkę to komputer dostaje informacje, że temp jest na max i wentylator zaczyna działać. Działa tylko po ściągnięciu wtyczki, jak wepnę z powrotem wentylator się zatrzymuje chodź temperatura jest bardzo wysoka. Opornicę rezystor wentylatora dmuchawy wymieniłem na inną. Bez rezultatu. Termostat działa, bo wszystkie rury nad , pod są gorące. Bezpieczniki sprawdzone. Co można by było jeszcze sprawdzić ? czy jest w nim gdzieś może jakiś przekaźnik ? (może on uległ uszkodzeniu), ale w internecie nie mogę nic o nim znaleźć (czy jest i gdzie jest). Pojazd to Peugeot 207 benzyna 1,4 z 2007 r. Proszę o pomoc Smile
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 15 Wrz 2021, 12:15
Re: ( Peugeot 207 ) Nie włącza się wentylator chłodnicy , na klimie działa
Opornik wymieniłeś na nowy?
Prosze pytać na pw.
simur
Wysłany: Czw 16 Wrz 2021, 07:57
pisałem powyżej że kupiłem sprawną używkę (oprnik który się wkłada do chłodnicy do którego wchodzą 2 kable , jeden 2 żyłowy który podaje napięcie na wentylator i 4 żyłowy który steruje 1 i 2 biegiem). Sprawdziłem ten opornik - podałem zasilanie na 2 i 3 oraz na 1 i 3 i wentylator się kręci wolniej lub szybciej. We wtyczce która wchodzi do gniazdka opornicy na 3 żyle jest cały czas napięcie 12V (tak powinno być). Ewidentnie komputer nie podaje informacji aby przy wysokiej temperaturze załączyć wentylator. Nie bardzo wiem gdzie jeszcze szukać przyczyny.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 207 »
Opinie o samochodach Peugeot 207 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot308 SW
46 500
197 000 km
Peugeot307 CC
11 900
190 000 km
Peugeot407 SW
13 900
110 000 km
PeugeotRIFTER
58 900
159 202 km
Peugeot308
16 900
200 000 km
