mam pewien problem z moim Peugeotem 308 HB 2012 1,6 Vti dotyczący pedału przyspieszenia a mianowicie od jakiegoś czasu (rano gdy silnik jest zimny) silnik po odpaleniu na zimno zachowuje się jak by się dławił i to znacznie. Wymieniłem świece zapłonowe które kwalifikowały się do wymiany jednak to nie pomogło zbytnio. Podjechałem do mechanika i po podłączeniu do "komputera" wyskoczył jeden błąd (który po dwóch dniach i ponownym podłączeniu okazał się nawracającym) który konkretnie wskazuje potencjometr pedału przyspieszenia. Mechanik pokazał mi również dwa wykresy dotyczące (jak się okazuje dwóch potencjometrów w pedale przyspieszenia) potencjometrów i niestety w zakresie 0-20% (wciśnięcia pedału przyspieszenia) oba wykresy się nie pokrywają, w pozostałym zakresie były zgodne.
Czy ktoś z forumowiczów miał taki bądź podobny problem i w jaki sposób sobie z nim poradził?
Czy ktoś próbował podmieniać pedał przyspieszenia i czy to wymaga jakiejś konfiguracji czy działa to na zasadzie plug in?
Nadmienię również iż silnik pobiera spore ilości oleju
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 3822 Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice Posiadane auto: Citroen Peugeot Renault
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 15 Wrz 2021, 12:11
Re: ( Peugeot 308 ) Potencjometr od przyspieszenia
Jak by był uszkodzony potencjometr to byś miał bład na desce rozdzielczej. Raczej skupił bym się na sprawdzeniu rozrządu. _________________ Prosze pytać na pw.
