Jestem po wymianie tarcz, klocków, regerenacji zacisków i wymianie płynu hamulcowego. Pedał hamulca podczas hamowania jest troszke jak by twardawy, ale wiadomo auto zahamuje ale trzeba użyć troszke siły i nie zatrzymuje sie od razu.. a po odpaleniu auta pedał hamulca robi sie miekki dopiero po 8-10 sekundach i dłużej. Gdzie jest problem? Czy problemu nie ma i trzeba dotrzeć tarcze i klocki. Tym bardziej zimy jeszcze nie ma i temperatura jeszcze jest ok. Jakieś pomysły?
VF36ERHRH21719932
@zibi2210
Podałeś mi błędne tarcze i klocki przód, a niby sprawdziłeś po nr vin. Tarcze 280 a nie 304... Nie pomogłeś niestety. Auto bylo rozebrane a tu kupa, tarcze klocki nie pasowały.
Re: ( Peugeot 407 ) Czy jest sens wymienić serwo? Twardy hamulec
Przepraszam mój błąd.Pomyliłem kod tarcz. _________________ Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
