Chodzi Ci o czujnik uderzenia bocznego?Czy o sensor airbag? _________________ Jak umiesz to postaw piwo. Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Diagbox na stanie.
Dołączył: 04 Paź 2008 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): Woj. Opolskie Posiadane auto: peugeot 5008.1.6 hdi 115 KM. 2013r
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 28 Sty 2022, 20:48
czujnik uderzeniowy
[quote="zibi2210"]Chodzi Ci o czujnik uderzenia bocznego?Czy o sensor airbag?[/quote] Dzięki za odpowiedź i sorki za mało precyzyjne pytanie.Chodzi mi o czujnik który ''odcina''dopływ paliwa do silnika.Prawdę mówiąc nie wiem czy taki jest!Miałem kiedyś focusa i było coś takiego.
W tym aucie nie ma czegoś takiego. To nie auto na gaz . Jest tylko zawór niskiego ciśnienia na pompie wtryskowej.
Czujnik bezwładnościowy jest w kanale pod hamulcem ręcznym
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 5008 ) Porady, problemy techniczne
