Witam. Od dwóch dni posiadam Peugeota 508 RXH z 2013 roku. Czytając forum dowiedziałem się, że można zaktualizować soft w radiu i nawigacji, obecnie mam taki; RNEG2.75.C.5. Czy moglby mi ktoś dać namiary na nowszy soft do radia i nawigacji? Czy nowszy soft radia coś zmienia, wnosi?
Dołączył: 07 Mar 2018 Posty: 457 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: brak
Piwa: 92/5
Wysłany: Czw 19 Maj 2022, 00:33
Re: ( Peugeot ) Prośba o pomoc
Jeżeli wszystko działa nie sprawiając kłopotów, możesz sam aktualizować mapy nawigacji to nie ma sensu aktualizacji softu. Zmiany w oprogramowaniu są raczej kosmetyczne.
Soft radia i nawigacji to jedna "paczka"... jeżeli chodzi o mapy, to znajdziesz w tym dziale.
Uprzedzę, że zmiana softu nie wprowadzi zmian w postaci pojawienia się AndroidAuto czy też CarPlay _________________ Dobrego kierowcę poznaje tam, gdzie kończy się prosta.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
Witam. Jasne, nie spodziewam się nagle AndroidAuto . Czy mógłbyś mi podesłać linka do najbardziej aktualnej mapy, ktora by pasowała do softu w moim radiu, boję się, żeby czegoś nie popsuć.
Mapy z linka, który podałeś już znalazłem, bardziej mi chodzi o to, czy będą pasować do mojego samochodu i nawigacji w nim? Czy są to jakieś uniwersalne?
Piwa: 92/5
Wysłany: Pią 20 Maj 2022, 20:35
Będą pasować
Mapy nie są uniwersalne. _________________ Dobrego kierowcę poznaje tam, gdzie kończy się prosta.
Jeszcze się kolego Ciebie zapytam, bo widzę, że jesteś bardzo obtrzaskany w temacie;
Napisałeś, że soft radia i mapy to ta sama paczka, czyli jak będę wgrywać mapy to zaktualizuje mi radio?
Chodzi mi o to, że strasznie denerwuje mnie kompas na ekranie, czy jest włączone radio, czy pokazane to autko z przepływem mocy, to zawsze jest obok kompas. Na Facebooku w grupie Peugeota 508 podpowiedziano mi, że jak mam włączony obraz z zagospodarowaniem mocy to wystarczy wcisnąć na chwilę dżojstik i powinno dać się to auto włączyć na caly ekran. U mnie to nie działa, wiec kolega z grupy co mi to doradzał powiedział, że muszę mieć stary soft radia.
Piwa: 92/5
Wysłany: Nie 22 Maj 2022, 18:53
Poczytaj dokładnie mój post - nie piszę, że soft radia i mapy to ta sama paczka. Piszę o radiu i nawigacji.
Osobiście w 3008 mam najnowszy soft i mam kompas. Jak Ci przeszkadza włacz mapę i problem zniknie. Jeżeli ktoś Ci doradził zmianę softu niech poda Ci linki z kolejnymi nowymi wersjami. Bo aktualizaując nie powinno się od razu wgrywać najnowszego, ale kolejno od posiadanej wersji oprogramowania do najnowszej.
Po zaktualizowaniu do najnowszej może wystąpić w radiu efekt echa podczas korzystania z usług BT ( strumieniowanie muzyki; użytkowanie zestawu głośnomówiącego). Tak więc rozważ wszystkie ZA i PRZECIW.
Sam "skopałem" sobie w ten sposób nawigację w Ds5 ... echo do tego stopnia mnie wnerwiło, że całkowicie przestałem użytkować BT w samochodzie.
___________________________________________________________________________________
To o czym pisze "ktoś" na FB może być efektem odblokowania Mira Scriptem dodaktowych ekranów dostępnych w komputerze. Poczytaj dokłądnie to forum albo dopytaj na FB.
Odblokowanie dodatkowych ekranów jest niezależne od posiadanej wersji softu czy też jego aktualizacji.
U mnie dodatkowo ciśnienie w oponach, temperatura oleju, temperatura płynu chłodniczego
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot ) CB Radio & Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
