( Peugeot 207 ) Falujące obroty na zimnym 207cc 1.6vti
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
Sadziu
Posiadane auto: Peugeot 207cc 1.6VTI
Wysłany: Wto 23 Sie 2022, 20:01
Witam! Borykam się z problemem falujących obrotów 207cc 1.6 vti na zimnym silniku, najmocniej falują po nocnym postoju oraz w chłodniejsze dni. Zakres w jakim falują to 1100-1400, a po chłodniejszej nocy np. 12 stopni potrafią falować od 900-1500. Czasami mam wrażenie, że zaraz zgaśnie.
Ostatnio został wymieniony rozrząd z całym osprzętem i w sumie przez jakiś tydzień był spokój.
Spotkał się ktoś z podobnym problemem?
Knorki
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie/wielkopolskie
Posiadane auto: Peugeot 207 1.6VTI i 1.6 HDI
Wysłany: Czw 18 Kwi 2024, 13:59
Re: ( Peugeot 207 ) Falujące obroty na zimnym 207cc 1.6vti
Cześć,
spotkałem się z tym problemem Sad
to może być wina silnika strerującego zmiennym wzniosem zaworów ssących,tzw Valvetronic. Jest z prawej strony głowicy
pod obudową filtra powietrza.
Silnik ulega zużyciu mechanicznemu (bo jest to zwykły krokowiec ze szczotkami) i w losowych momentach zawodzi
(opiłki szczotek powodują zwarcie).
Też miałem takie problemy i wymiana tego silnika na nowy (samemu!) całkowicie je rozwiązała. Jest mocowany na 3 śruby imbusowe i nie trzeba nic rozbierać (oprócz filtra powietrza), aby go wymienić. Gdyby po odkręceniu nie dawało się go wyjąć to należy imbusem włożonym w otwór na środku tylnej obudowy silnika kręcić do oporu w lewo i wtedy pójdzie. Ma uszczelkę metalową i należy uszczelnić ją silikonem, aby nie było przecieku.
Ważne - po wymianie silnika Valvetronic należy zrobić autoadaptację systemu Valvetronic w Diagboksie, aby ECU nauczył się zakresu ruchów systemu.
krzysztofwelnianka
Posiadane auto: Tesla MS
Wysłany: Wto 27 Sie 2024, 10:45
Falujące obroty 1.6 VTI
Cześć, wymieniłeś może ten silnik, problem ustał? Mam podobne objawy i szukam rozwiązania.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 207 »
Opinie o samochodach Peugeot 207 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot508
21 300
265 000 km
Peugeot3008
27 900
168 711 km
Peugeot208
14 900
93 102 km
Peugeot5008
61 997
193 000 km
Peugeot208
43 900
2023r.
25 000 km
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2026 Created by idealneT and OM System
