Mam problem z Peugeot 207 1.4vti95KM
Auto miało wypalony zawór wydechowy
Wymieniałem wszystkie zawory uszczelniacze zaworowe
Nie wymieniałem prowadnic zaworowych
Głowica splanowana nowa uszczelka i wszystko było ok przez 6miesiecy i ok 6tkm
Z miesiąc temu zaczęły się problemy przy odpaleniu na zimnym silniku po chwili zapala się i miga Check i "anomalia gazów wydechowych "
Auto się trzęsie wypadanie zapłonu na 2 cylindrze
Po zgaszeniu auta i skasowanie błędu auto odpala normalnie i ma moc
Świece cewki nowe
Wtryski podmienione z innego auta
Sterowanie zmienna faza rozrządów oby 2 też podmienione
I cały czas to samo !!!
Kompresja na wszystkich cylindrach 11-12bar
Zauważyłem że gdy wyciągnę bezpiecznik pod maską 20a (odpowiedzialny teoretycznie za pompę paliwa ,)auto odpala i nie ma wypadania zapłonu.
Proszę pomóżcie co jeszcze może być w tym aucie
Skoro po wyciągnięciu konkretnego bezpiecznika usterka niknie, a po włożeniu go pojawia się znowu, to to jest dobry trop. Sprawdź, co zasila ten bezpiecznik i czy jest tam jakieś zwarcie, albo uszkodzenie tego czegoś zasilanego tym bezpiecznikiem. Daj znać, co i jak. _________________ Najbardziej arystokratyczna rzecz na świecie
Dołączył: 16 Maj 2025 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: 1,4
Wysłany: Czw 22 Maj 2025, 18:17
Re: ( Peugeot 207 ) Wypadanie zapłonu
Sprawdź jeszcze czujnik wału i wałka rozrządu oraz masę silnika. Może gdzieś jest zwarcie lub problem z zasilaniem pompy paliwa. A czy ktoś z Was korzystał i może mi doradzić w tym - https://beck-orto.pl/hurtownia/ ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
