( Peugeot 207 ) Problem z odpalaniem 207 1.4 HDi
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
altaleth
Posiadane auto: Peugeot 207
Wysłany: Pią 14 Lut 2025, 15:45
Od listopada borykam się z problemem z odpalaniem, niniejszy problem zdarza się średnio raz na tydzień tylko przy zimnym starcie. Pierwsze podejrzenia padły na zapowietrzanie się układu paliwowego, ponieważ pompując 'gruszką' pojawiały się bąbelki powietrza w przewodzie - przewody zostały wymienione, bąbelki zniknęły, problem nie ustąpił. Wymieniony został filtr paliwa oraz akumulator. Dodam, że po podłączeniu do komputera, jedyny błąd był U1218 - błąd komunikacji z BSI, po usunięciu ponownie się nie pojawia. Auto było 3 razy u mechanika - oczywiście za każdym razem odpalał bez problemu wtedy.
[youtube:7323e42be0]https://www.youtube.com/watch?v=VcyF8sYZDxk[/youtube:7323e42be0]
Jak widać na filmie - odpala na sekundę, obroty spadają i gaśnie, później loteria, czy akumulator wytrzyma kręcenie aż odpali. Dodam, że po odpaleniu w takiej sytuacji pracuje nierówno przez ok. 20-30s po czym wszystko wraca do normy.
PS. Rozrząd wymieniany 20tyś temu.
HERMES
Piwa: 176/26
Wysłany: Nie 16 Lut 2025, 20:51
Re: ( Peugeot 207 ) Problem z odpalaniem 207 1.4 HDi
Brak prądu, wymień baterię ns start.
Prosze pytać na pw.
jackowskipatryk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Raciąż
Posiadane auto: Citroen c5 1.6hdi 115km 2012r
Piwa: 10/11
Wysłany: Nie 16 Lut 2025, 21:24
Kolego w dieslu to naładuj do oełna akumulator.
Następnie sprawdź czy grzeją świece żarowe. ( Skoro problem jest na zimnym silniku)Potem szukaj dalej. Ale jeśli miałeś jakieś problemy z nieszczelnością to szukaj nie ma prawa być żadnych bąbelków a może te bąble to woda w paliwie????
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 207 »
Opinie o samochodach Peugeot 207 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot308 SW
41 000
158 000 km
Peugeot3008
27 900
168 711 km
Peugeot207 CC
9 900
151 041 km
Peugeot3008
27 900
226 000 km
Peugeot208
19 999
148 000 km
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2026 Created by idealneT and OM System
