ogłoszenia • ceny używanych • wiadomości • dealerzy • forum • części • opony • książki • linki • tapety • opinie • dekoder VIN • testy
( Peugeot Partner ) Partner 1.6 szarpanie
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Partner ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
mirasmaniak1982
Skąd jesteś (miejscowość / region): Obra
Posiadane auto: Peugeot Partner Teppee 1.6
Wysłany: Sob 17 Maj 2025, 12:43
Mam taki oto problem z moim autem i już długo nie mogę znaleźć przyczyny. Może tutaj ktoś coś podpowie Wink
Peugeot Partner 1.6 109km, lpg
szarpanie przy 2-3 tys/obr na 2 i 3 biegu, na benzynie lekko, a na gazie mocno odczuwalne.
Auto kupione ponad rok temu już z instalacja lpgBRC, wcześniej zmieniony został silnik z 110km na 109km NFU TU5JP4.
Na początku wymienione świece.
Serwis olejowy z wszystkimi filtrami.
Podmieniana cewka zapłonowa (2szt używane) oraz przepustnica – poprawy brak.
Silnik na wolnych obrotach pracuje równo, nie szarpie też podczas ruszania.
Silnik też nie dymi. Odpala bez problemu.
Następnie wymienione:
poduszka silnika górna,
czujnik położenia wału,
termostat,
czujnik hamulca (wskutek błedu komputera),
czujnik ciśnienia,
oba filtry gazu i membrana w parowniku,
kompletny rozrząd
nowe świece.
Wykonano serwis instalacji Lpg.
Regeneracja alternatora.
Analiza spalin ponieważ było podejrzenie wtrysków benzynowych (chwilowe błedy komp. dot. wtrysków)
Ostatnio sprawdzono ciśnienie w cylindrach i było prawidłowe ok 13bar.
Sprawdzona szczelność układu dolotowego, wykonane wodorowanie.
Wymiana oleju silnikowego z płukanka Tec 2000, do nowego oleju dolany dodatek do oleju Cera Tec.
Wymiana HELLA SONDA LAMBDA 6PA 358 066-261 przed katalizatorem
03.2025 wgrane nowe mapy benzyny i gazu
Ponowne sprawdzenie szczelności dolotu dymiarką.
Po wgraniu map Lpg podczas jazdy testowej było dobrze jednak po powrocie do domu problem wrócił.
Ciśnienie w kolektorze prawidłowe ok 4 Bar na wolnych obrotach, podczas jazdy dochodzi do 10.
BRAK BŁĘDÓW
HERMES
Piwa: 176/26
Wysłany: Czw 22 Maj 2025, 21:37
Re: ( Peugeot Partner ) Partner 1.6 szarpanie
W tych silnikach często pękały kolektory wydechowe pod spodem, sprawdz czy kokektor wydechowy jest szczelny, możesz odkręcić katalizator żeby lepiej widzieć. Może katalizator też stopiony.
Prosze pytać na pw.
mirasmaniak1982
Wysłany: Pią 23 Maj 2025, 23:45
No ale wtedy chyba sonda wylapalaby jakiś błąd ? Stopiony katalizator ? Wyszłoby wtedy w badaniu spalin.
I dlaczego było chwilę dobrze po wgraniu nowych map gazu?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Partner ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Partner »
Opinie o samochodach Peugeot Partner - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Partner ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot2008
64 900 zł
37 000 km
Peugeot308
42 900 zł
136 000 km
Peugeot207 SW
10 999 zł
155 000 km
Peugeot3008
53 900 zł
176 251 km
Peugeot508 RXH
56 500 zł
168 000 km
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2026 Created by idealneT and OM System
