( Peugeot 207 ) Peugeot 207 bagażnik nie działa otwieranie
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
Peugo
Posiadane auto: Peugeot 207, 2009 rok, 1.4 Vti
Wysłany: Nie 25 Maj 2025, 11:42
Peugeot 207, 1.4, 2009 rok. Nie otwiera się bagażnik. Po otwarciu auta kluczykiem zamek bagażnika się nie otwiera, trzeba je otworzyć awaryjnie od środka. Kostka która idzie na silniczek otwierania daje napięcie 5V czy to jest prawidłowa wartość czy powinno być 12 V ?
Jeśli napięcie miało by być 12V to jak zdiagnozować usterkę ?
fethiye
Wysłany: Pon 26 Maj 2025, 13:17
Re: ( Peugeot 207 ) Peugeot 207 bagażnik nie działa otwieranie
Napięcie 5V na kostce silniczka zamka bagażnika w Peugeocie 207 to zbyt mało — powinno być około 12V w momencie aktywacji (otwierania). Możliwe przyczyny:
Uszkodzony przewód lub zaśniedziałe złącze – sprawdź wiązkę przewodów, szczególnie w przegubie klapy.
Uszkodzony moduł centralnego zamka (BSI) – nie podaje pełnego napięcia.
Zacina się mikrostyk lub przekaźnik – brak pełnego impulsu.
Diagnoza:
– Użyj multimetru i sprawdź napięcie podczas próby otwarcia.
– Sprawdź ciągłość przewodów i obecność korozji.
– Podaj 12V bezpośrednio na silniczek — jeśli działa, problem leży w zasilaniu.
– Można też użyć testera CAN lub zdiagnozować moduł BSI komputerem diagnostycznym.
Ostatnio zmieniony przez fethiye dnia Sro 26 Lis 2025, 11:03, w całości zmieniany 1 raz
Peugo
Wysłany: Czw 29 Maj 2025, 22:44
- napięcie podawane na silniczek na kostce podczas otwierania wynosi 5V, sprawdzone multimetrem (do sprawdzenia jak się zachowa silniczek otwierania pod napięciem podanym bezpośrednio 12V)
- program diagnostyczny pokazuje błąd C4D9 (usterka przycisku otwierania bagażnika, układ rozwarty)
- wiązka która idzie na klapę bagażnika wygląda w porządku, ale jeszcze raz sprawdzę
- tester CAN nie mam, diagnoza BSI komputerem diagnostycznym muszę zapoznać jak to się robi
Peugo
Wysłany: Nie 15 Cze 2025, 11:00
Peugeot 207, benzyna, 2009 rok. Problem rozwiązany. Kostka z mikro stykiem która jest w klamce otwierającej klapę bagażnika przesunęła się w dół.
Przy próbie otwarcia klamką element klamki bagażnika nie trafiał w mikro styk
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 207 »
Opinie o samochodach Peugeot 207 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot508
21 300
265 000 km
Peugeot308 SW
13 900
224 000 km
Peugeot208
49 990
2023r.
15 000 km
Peugeot508
64 800
138 000 km
Peugeot2008
36 300
155 292 km
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2026 Created by idealneT and OM System
