ogłoszenia • ceny używanych • wiadomości • dealerzy • forum • części • opony • książki • linki • tapety • opinie • dekoder VIN • testy
( Peugeot 307 ) Peugeot 307SW 2.0HDI 90KM RHY nie odpala
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
rjmp
Posiadane auto: Peugeot 307SW 2.0HDI 90KM 2004
Wysłany: Nie 18 Sty 2026, 00:37
Witam wszystkich.
Mam problem z moim 307SW 2.0HDI 90KM 2004:
Pod koniec grudnia podczas jazdy do pracy ( w połowie 15km drogi) auto zgasło (70km/h). Po zjechaniu na pobocze odpaliło od razu i dojechałem do pracy (żadnych niepokojących oznak). Po pracy już nie odpaliło (rozrusznik kręcił, słychać pompę w baku, napięcie aku OK).
Auto mam od około 3 lat. 2 lata temu (też zimą) też zgasł podczas jazdy (i nie odpalał)ale blisko domu. Po zawiezieniu lawetą do mechanika diagnoza: pompa paliwa niskiego ciśnienia. Po wymianie OK. Autko przed i po naprawie gdy było ciepło (>5 stopni Celsjusza) odpalało od strzała. Gdy zimniej to trzeba było 2-3 razy grzać świece i za 1-2 razem odpalało (im zimniej tym gorzej).
Ponieważ:
1. laweta będzie mnie dużo kosztowała
2. nie mam garażu ( a po 16 jest ciemno)
3. "mój" mechanik ma wolny termin za jakieś 3 tygodnie
4. mam całkiem dobre połączenie: Fordon-Zachem (spacer+tramwaj+spacer)
5. nie znam się na samochodach Smile
to postanowiłem sam trochę podłubać:
1. Po podpięciu chińskiego "diagboxa" w PP2000 nie ma żadnych błędów. Przy kręceniu rozrusznikiem PP2000 pokazuje (niestety odświeżanie chyba 2/sek) obroty wału korbowego max 200, ciśnienie na listwie CR 8bar (zamiast jakiś 300)
2. Ponieważ z powodu temperatury (auto stoi na parkingu w pracy) jest grzanie świec przed rozruchem i po rozruchu (każda z 4 świec ma ok. 0.6 Ohm - sprawdziłem) a aku (60Ah,560A) nie był za mojej kadencji wymieniany ( a ładowanie nie pomogło)to kupiłem nowe aku 65Ah 650A. Niestety nie pomogło.
3. Aby sprawdzić ciśnienie w układzie niskiego ciśnienia paliwa zakupiłem na ali manometr z kroćcami do PSA. Po podłączeniu między bak a filtr paliwa przy kręceniu manometr pokazał 0 (słychać pompę). Sprawdziłem manometr małym kompresorem i jest OK.
4.Zakupiłem nową pompę (niestety WRC). Po męczarniach z nakrętką plastikową (!) młotkiem i dużym płaskim śrubokrętem (może ktoś poleci jakiś sprawdzony klucz do tych nakrętek) udało się wyjąć zespół pompy. Wymieniłem w zespole pompy pompę na nową. Zamontowałem w aucie i ... auto uruchomiło się i po jakiś 5 sekundach zgasło i już się nie uruchamiało. Przy kolejnych próbach manometr pokazał około 0.7Bar (zamiast 2.5).
5. Wypiąłem wtyczkę z zespołu pompy i podłączyłem tam zasilanie bezpośrednio z aku (słychać pracującą ciągle pompę). Autko odpaliło ale nierówno chodzi (trzęsie się jakby się dusiło)
Na razie to tyle (w aucie grzebie z doskoku - najpierw praca potem private). Następnym razem sprawdzę ciśnienie przy zasilaniu bezpośrednio z aku jak silnik będzie pracował.
Podejrzewam że nowa pompa jest za słaba (kiepska jakość) i nie daje odpowiedniego ciśnienia (2.5Bar). Tylko jaka jest dobra i sprawdzona? Linki do pomp 16116754762 (jeżeli znalazłem zły nr to proszę o poprawny) na dole - może ktoś poleci sprawdzoną markę.
Proszę też o weryfikację czy dobrze znalazłem numery nakrętki 153130 i uszczelki (2 kody 153129, 153141) bo też je chce zmienić.
W tym modelu chyba niezbyt szczęśliwym pomysłem było jednoczesne zasilanie świec żarowych, rozrusznika i pompy paliwa w baku (przy długim kręceniu napięcie na nowym aku spada do 10V. Ktoś mógłby powiedzieć że akumulator jest za "mały" ale na długość jest może 1-2cm wolnego miejsca a poza tym obecny wymaga wkładania przy 45 stopniach nachylenia. Wpadłem na pomysł aby kręcić przy odpiętych świecach - nie pomogło, błąd w PP2000, skasowany).
Czas grzania świec zależy od temperatury paliwa czy cieczy chłodzącej? . Czujnik paliwa oszukałem wpinając rezystor udający +5 stopni - nie pomogło. Czujnika cieczy chłodzącej nie znalazłem (chyba jest dostępny od spodu).
Co jest (chyba) ciekawe mam pompę wysokiego ciśnienia BOSCH, listwę CR BOSCH a filtr z systemu SIEMENS (2 kroćce w prawo 1 w lewo) - fabryka robiła taki miks?
Jakieś pomysły?
VF33HRHYB83748408
10123
silnik RHY DW10TD
data prod 27.07.2004
strony z pompami:
https://www.autodoc.pl/czesci-zapasowe/oem/16116754762
https://www.autoczescionline24.pl/oe...116754762.html
rjmp
Wysłany: Pią 23 Sty 2026, 11:43
Re: ( Peugeot 307 ) Peugeot 307SW 2.0HDI 90KM RHY nie odpala
Przedwczoraj kupiłem nowy zespół pompy (Hella 8TF 358 146-231). Przed wymianą odpaliłem auto (stara pompa na zasilaniu bezpośrednio z aku) na kilkanaście minut aby rozgrzać trochę paliwo (-6 stopni na dworze). Po wymianie auto odpaliło przy fabrycznym zasilaniu pompy a manometr pokazał przed filtrem 3 bary. Rano (tak jak zawsze przy takich mrozach) muszę 2-3 razy grzać ( a może bardziej chodzi o uruchomienie kilkukrotne pompy) świece i za drugim kręceniem odpala. Trochę nierówno pochodzi ale po paru minutach jest OK. Nauczyłem się:
1. trzeba co jakiś czas ( a na pewno przed dalszym wyjazdem) sprawdzić manometrem ciśnienie czy pompa nie siada.
2. jeżeli autko zgaśnie ( i odpala ) to nie bagatelizować tego i szukać "ciepłego" miejsca do naprawy.
Odpowiadam sam sobie ale może komuś się przyda.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot508 SW
55 900 zł
171 000 km
Peugeot308
33 900 zł
147 000 km
PeugeotRIFTER
41 500 zł
149 500 km
Peugeot3008
12 900 zł
244 000 km
Peugeot508 SW
27 700 zł
257 000 km
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2026 Created by idealneT and OM System
