Forumowicze,
mam kłopoty z tylną wycieraczką. Na początku zmniejszył się zakres wycierania tylnej szyby. Teraz przestała w ogóle się ruszać. Jest jakby zapieczona, ręcznie ciężko ją ruszyć.
Mam parę pytań:
- czy ktoś miał taki problem?
- czy ktoś rozbierał tą wycieraczkę?
- jak rozebrać tą wycieraczkę?
Witam. Mama ten sam Problem i również brak rozwiązania. Przeszukuje zagraniczne fora ale bez rezultatu jak dotąd. Jak coś znajde to sie podziele info. Za wszelka pomoc w tej sprawie bede wdzieczny. dziekuje
witam w moim 407sw wczoraj tylna wycieraczka tez przestala działac jak otwieram szybe to plastik urzadzenia chodzi a jak zamkne szybe to cos strzela w rsodku pod szyba i szyba sie rusza a wycieraczka stoi w miejscu tak jakby cos sie nie zazebiało moze już ktoś wie o co chodzi i wie jak to naprawic
Witam.Mialem ten sam problem z wycieraczka i po wizycie w serwisie(cena!!)postanowilem dzialac.najpierw sciaglem plastikowa zaslepke nad ramieniem poem odktecilem ramie wycieraczki i je sciaglem sciagaczem bo tulejka aluminiowa jest na wieloklin wbita.Nastepnie kluczem giedirowym odkrecilem mechanizm z szyby.po ogledzinach-zapieczona tuleja.pomoczylem tuleje w srodkach typu wd-40.nastepnie wybilem delikatniewyczyscilem nasmarowalem i poskladalem.czes pracy jakies 3-4godzinki i tys zl w kieszeni.Pozdrawiam wytrwalych:)
2 tygodnie temu miałem podobny problem,próbowałem sam to naprawić i zkończyło się na złamaniu wycieraczki,w aso za wycieraczke i robote zapłaciłem 100, 90 za wycieraczke reszta to robocizne,nastepnym razem napewno nie zaryzykuje własnej naprawy,i z tego co wiem bardzo często przy próbie naprawy dochodzi do złamania wycieraczki,a nie wiedzieć czemu często się zacieraja
koledzy powiedzcie w jakim zakresie działa ta wycieraczka, czy jest to 180 stopni czy mniej, u mnie po wymianie mechanizmu na nowy, bo też była zapieczona i przy próbach naprawy się "połamało" jest to ok 120-130 stopni i nie wiem czy tak ma być czy jeszcze coś jest źle?
Wycieraczkę w 407 SW zdemontujesz zdejmując kapsel którym otwierasz szybę bagażnika . Dojdziesz do śruby, bierzesz płaską 13 i odkręcasz. zwalasz wycieraczkę. otwierasz klapę bagażnika zrywasz plastikowe klipsy ( są jednorazowe cena 1zł za sztukę) i masz dostęp do silniczka. okablowanie idzie po szybie bagaznika i klapie z lewej strony pod takim czarnym plastikiem
Kupiłem Peugeota 407 SW i też mam ten problem. Przede wszystkim jak zdjąć ten kapsel zewnętrzny? Podważyć tylko? Nie chcę brać na siłę, żeby czegoś nie zepsuć na start w "nowym" samochodzie _________________ Pozdrawiam - Grzesiek
Witam. Problem z tylna wycieraczką, wszystko co i jak rozkręcać był już szeroko omówiony na forum .
Wystarczy wpisać "wycieraczka" i kliknąć szukaj.
Kapsel składa się z cześci dolnej i górnej pokrywy.Pokrywe zdejmiesz jak w otworek od spodu kapsla włożysz do oporu pręt o średnicy tego otworui pomerdaj ni trochę w tył i przód , jednocześnie ciagnąc z górna część.
Z tym szukaniem to tak już jest Wszedłem w temat, mam taki sam problem i od razu człowieka pcha, żeby coś napisać Zmieniłem samochód i zmieniłem forum (trzeci raz), a "szukajka" jak zwykle pomijana
W każdym razie dzięki za info, pomogło
Kapsel zdjęty, ale na tym na razie koniec - zdejmowałem ramię i "oczko" pękło (nowe ramię już kupione), tulejka zapieczona, trzeba będzie użyć jakiegoś ściągacza żeby to ustrojstwo ściągnąć i potem rozebrać mechanizm.
Edit:
Mechanizm naprawiony.
Zapieczoną tulejkę ramienia wycieraczki trzeba było rozciąć, bo ściągacz nie dawał rady. Trzpień mechanizmu był tak zapieczony, że trzeba było go podgrzać opalarką (10 - 15 minut) jednocześnie kręcąc trzpieniem (w imadle oczywiście), żeby ruszył. Przed wybiciem trzpienia trzeba zdjąć półpierścień zabezpieczający trzpień przed "wypadnięciem". Dalej to już sama przyjemność _________________ Pozdrawiam - Grzesiek
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
