Witam , kiedys juz pisałem o tym problemie, podejrzewając akumulator ale to nie to...
Problem pojawił sie juz któryś raz. Mój samochód to peugeot 307 sw z 2002r, 1.6 benzyna.
Problem polega na tym że samochód nie odpala, są światła, można włączyć radio, opuscić szyby , czyli prąd jest. Przekręcam kluczyk w stacyjce włączają się kontrolki ale samochód nie kręci, nic, cisza. Rozrusznik był wymieniany jakieś dwa lata temu,sprawdzany pod wodą odpalał, w serwisie peugota. Gdy problem pojawił się pierwszy raz jakieś 2 miechy temu, scholowałem go do serwisu. Postał noc, rano chcieli się za niego wziąć ale on odpalił, więc w serwisie nie było problemu, ale sytuacja się juz 5 razy powtórzyła. Akumulator wykluczam, więc może imobilajzer, jesli ktoś miał podobny problem to niech pisze, może jakieś sugestie, pomysły....
Dołączył: 02 Lis 2009 Posty: 37 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie Posiadane auto: Peugeot 307SW kombi 2.0hdi 110 koni rocznik 2003--- opel Vectra A 1,6 kat.rok1991
Piwa: 4/1
Wysłany: Pon 02 Lis 2009, 13:59
Nie kręci rozrusznik
Witaj ja mam 2.0hdi i mam taki sam objaw wszystko działa kontrolki świecą tylko kontrolka akumulatora znika po przekręceniu stacyjki a rozrusznik ani drgnie postoi chwilę i odpala myślałem ,że to akumulator ale chyba prędzej rozrusznik nie mam pojęcia może ktoś nam pomoże pomóc _________________ mleo
Problem rozwiązany.
To był rozrusznik, usterka została szybko rozwiązana. W poniedziałek musiałem pchać samochód, zapalił, podjechałem do warsztatu. Szef powiedział żebym zgasił i zapalił, samochód oczywiście...zapalił. Gość mówi że szkoda, ale droga eliminacji proponuje obejść stacyjkę. Jak bedzie palił znaczy stacyjka, jak nie pewnie rozrusznik. Zostawiłem samochód na noc. Wczoraj już mieli się zabierać i nie zapalił na szczęście.
Rozkręcili wyjęli, naprawili, samochód pali. Kosztowało mnie to 350 zł.
Wcześniej ojciec jeździł do aso w płocku. Żenada z tego co mi opowiadał, nie mogli dojść do żadnych wniosków. Najpierw stwierdzili że aku, za drugim razem przyjechał elektronik z Wa-wy, zamontował jakiś przekaźnik a problem się pojawiał.
Na szczęście sprawa załatwiona. Szybko, sprawnie.
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 05 Lis 2009, 21:47
Re: ( Peugeot 307 ) Rozrusznik???
W moim aucie też wszystko ok mechanicy wyjęli rozrusznik ale wystarczyło przeczyścić styki wszystko było zaśniedziałe aż zielono na razie wszystko ok pali od razu koszt 100zł _________________ mleo
No to bardzo ciekawe, bo u mnie jest ten sam problem ale nie jest to rozrusznik, raczej. Raz na jakiś czas auto nie odpala, działa cała elektryka, wygląda tak jakby prąd nie dochodził rozrusznika. Ostatnio jak mi się ten problem objawił to wyjąłem i włożyłem kluczyk parę razy i autko odpaliło. Coś mi się wydaję że to nie rozrusznik, a stacyjka ale nie chcę was jeszcze martwić. Dodam że mój rozrusznik jest w pełni zregenerowany i wyczyszczony a i tak raz na jakiś czas problem się pojawia, najczęściej w najmniej oczekiwanym momencie.
Piwa: 4/1
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 03:43
U mnie też co jakiś czas miał problem z odpaleniem odpalił pojechałem do sklepu wychodzę za jakiś czas i nic postał chwilę i odpalał ale z czasem problem się nasilił i kilka razy w ciągu dnia nie dawał żadnego znaku tylko po przekręceniu kluczyka słychać było takie "pyknięcie" przy rozruszniku po czyszczeniu od tamtej pory nic nie zawodzi _________________ mleo
Dołączył: 31 Maj 2009 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): cph Posiadane auto: Peugeot 307 1.6 2001
Wysłany: Sob 05 Gru 2009, 19:33
Tez mialem ciekawe przygody z moja 307mka. A to jak zatrzymalem sie do sklepu na 10minut i mi nie odpalil po moim powrocie. a bylem na parkingu podziemnym i wyjazd byl pod gorke i 3 chlopa nie mogli go wypchac. to dopiero bylo pelno smiechu. akumulator wykluczylem bo wszystkie kontrolki sie swiecily, radio gralo i szyby sie otwieraly. myslalem juz o lawecie, ale za niski sufit i laweta by nie wciagnela.no to linka. wiec dzwonie do mechanika i mowie mu co sie stalo. on mowi ze albo stacyjka , albo rozrusznik. i mowi ze mam pchac na 4 biegu, wtedy przeskocza szczotki i powinien odpalic. no wiec zwolalem pobliskich kolesi i dawaj pchaja na 4 biegu. no i odpalil.
U mnie koszt nowego rozrusznika wyniosl 200zl i chodzi. _________________ Pro Patria Semper
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
